Polttimojen tyypit
inexx
Polttimojen tyypit
Viesti Kirjoittaja inexx »
Joo elikkäs meinasin tilata itelle noi ledit mittaristoon ja samalla keskikonsoliin xenonledistä.
Niin onko se poltin siellä konsolissa minkä tyyppinen?
samanlainen ku siinä analogisessa kellossa?, On se verta vittumainen vaihtaa et ei viitsisi purkaa etukäteen ja kattoo. Mittaristoon näyttäs menevän tollaset ku t5+B8,5D polttimot.
Riisikippo
Minut on bannattu!
Re: Polttimojen tyypit
ja auto oli mikä?
inexx
Joo, sori vectra a
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
T5 - väri, lämmönsäätimiin menee yksi ja sit tuhkakuppiin jos haluaa ja siihen kelloon tietenni vai mikä se oli.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
inexx
Joo kiitos vaan. Jos tässä jouluna sais polttimot vaihettuu ku meinaa auto olla tympeen pimee. -(z)-
Juha_1
Polttimoiden vaihto & sisävalon viive? (oli: Polttimojen tyy
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Löyty tämmönen valmis keskustelu niin kysympä samanlaisesta aiheesta.
Eli täällä myös A Vectra CDX ja tuo lämmityslaitteensäätimet toimii vaan käsikopelolta. Eli mitenkäs sinne laitettaisiin ne uudet polttimot? Eli siis pitääkö se koko kojelauta ottaa irti sitä varten?
Ja samantien: Entisessä A Vectra GLS autossa oli viiveellä sisävälon sammuminen mutta tässä sammuu heti kun oven paiskaa kiinni. Onkos tuo jotain, joka on helppo muuttaa vai pitääkö laittaa jokin lisävaruste?
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
inexx
Re: Polttimoiden vaihto & sisävalon viive? (oli: Polttimojen tyy
Juha_1 kirjoitti:Löyty tämmönen valmis keskustelu niin kysympä samanlaisesta aiheesta.
Omassakin gls vectrassa on toi viime sisävalolle, mut jos ei sitä ole niin sellaisen valoviiveen saa tilattua ainakin biltemasta.
Riisikippo
Minut on bannattu!
Motonet: Tuote: 48-2221 Viiverele 12V sisävalolle
maksaa vajaan 5e.. ohjeet tulee mukana.. :)
ei tuo oo vaikee laittaa johtojen väliin vaan..
löytyy myös bilhelvetistä.. mut kumpi lähempänä...??
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Pilarien verhoiluja raottelemalla pitäs jostai yksinäinen johto pilkotella.. (jollei sit kattoluukulle tms. mee muitakin) Eli sitä seuraten alemmas, ei se suurta tilaa vie. :roll: Valoista; Lämppärin säätöpaneeli irti, ruuvit piilossa joissai verhoilu/peitemuovien alla, tai sit mankan rejästä voi yrittää kopeloida, reunoissa/päissä pitäis olla polttimo mustassa kannassa joka on helppo vetää irti mut v-mäinen yrittää työntää oikealle paikalleen takas. Ja valot sytty ainaki mulla muistaakseni vasta ku auto oli käynnissä (?) :o Näin ainakin a-omegassa, eikös a-vekussa ollu suurin piirtein samantyyline lämpösetti. Vaik vähä eri paikas.. -(z)-
Juha_1
Rookeri kirjoitti:Toihan on sit ihan perseestä jos valo syttyy vasta auton käynnistyttyä :D :D Kun nyt ei meinaa virtalukkoa löytää pimeessä niin toi valoviive olis hyvä..
:banghead: :lollis:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
