Umpion irrotus C-Vectra
fiat127
värkkäilin eilen Xenonit kiinni (ja toimii ilman mitään ongelmia - kiitos G.T.S.:lle vinkistä ostaa UGM:n tuikut) lyhyisiin ja pitkiin. Sinänsä asennus helppoa, mutta aika lailla sai kuitenkin värkkäillä varsinkin vänkärin puolta, että sai piilotettu 2kpl ballasteja. Ilmanputsarihan siinä pitää ottaa irti ja kun yritti taiteilla sitä ilmanputsarin alareunaan tulevaa v_tun letkua takaisin paikalleen, niin tuli mieleen, että olishan ne valot kätevä laittaa jos olis ottanut umpiot vaan irti. Mutta kuinka ne saa irti? Siinä päällä on kaksi ruuvia, mutta ilmeisesti jossain alhaalla on vielä joku muukin ruuvi - en vaan löytänyt sitä. Eli voisiko joku kertoa kuinka tuon umpion saa irti, kiitos!! (ihan vaan tulevaisuutta varten = katsastusta varten...)
Re: Umpion irrotus C-Vectra
Etupuskuri ensin pois.Pyöränkaarissa 3 ruuvia.Puskurin päällä 2. Puskurin alapuolella 4.Sit umpion kolme ruuvia irti.2 ylhäällä ja yksi alhaalla.Siitähän se sit jo lähteekin.
ja aikaa menee taas et nopeemmin teet sen noin kun tossa nyt teit ja voihan ne ballastit olla siellä katsastuksessa ei sillä ole väliä!kadett90 kirjoitti:Etupuskuri ensin pois.Pyöränkaarissa 3 ruuvia.Puskurin päällä 2. Puskurin alapuolella 4.Sit umpion kolme ruuvia irti.2 ylhäällä ja yksi alhaalla.Siitähän se sit jo lähteekin.
Jartsa
riittää kun ottaa eturenkaan edestä ne kolme ruuvia irti niin pääsee siitä välistä avaamaan sen alimmaisen umpionruuvinkadett90 kirjoitti:Etupuskuri ensin pois.Pyöränkaarissa 3 ruuvia.Puskurin päällä 2. Puskurin alapuolella 4.Sit umpion kolme ruuvia irti.2 ylhäällä ja yksi alhaalla.Siitähän se sit jo lähteekin.
kyllä ne on mukavampi asentaa kun umpio on kädessä,saa tehtyä johtojen läpiviennit kunnolla ja tiiviisti.
10 minuutin juttu kun molemmat umpiot on irti.
fiat127
Ok, kiitos neuvoista.
Muuten, onko se ihan normaalia, että pitkien Xenonit syttyy kylmiltä aika kauan? No, kauan ja kauan, mutta sanotaanko täyteen tehoon 5-10s.
Kun taas vastaavasti lyhyet on päällä heti. Ja onhan noi pitkätkin sitten heti päällä, kun niitä on jo käyttänyt ajon aikana, mutta tosiaan puhun siitä, kun ne ajokerralla ekan kerran laittaa päälle. Mutta miksi lyhyet syttyy heti ekalla kerrallakin "heti" ja pitkät taas tosiaan vaatii ekalla kerralla sen 5-10s.
Molemmissa sama sarja....
Ei ne lyhyetkään heti ole ihan täys tehoiset et nekin kehittyy hetken aikaa mut sitä ei niin selkeästi huomaa ja kyllä se on normaalia koska ballastin pitää lämmetä ennenkuin toimii täysin eli ei huolta.. ite laitan pitkät hetkeä ennen täys pimeyttä jo päälle tai jos letka vastaantulevia on ollut pitkä niin vähän ennen vikaa autoa että ovat sitten kirkkaat kun on latu vapaana! onkos muuten ollut hyvä nyt ajaa?fiat127 kirjoitti:Ok, kiitos neuvoista.
Jartsa
vai ballastin lämpeemisestä se johtuu
NÄin mä asian ymmärsin vai onko sit lampun lämpenemisestä?? oonko jartsa väärässäJartsa kirjoitti:vai ballastin lämpeemisestä se johtuu
fiat127
Joo, olet kyllä ihan oikeassa. Ne ajovalotkin tosiaan kirkastuu jonkun aikaa, mutta sitä ei välttämättä huomaa niin selvästi kuin pitkissä.Ei ne lyhyetkään heti ole ihan täys tehoiset et nekin kehittyy hetken aikaa mut sitä ei niin selkeästi huomaa
Ja kyllä on ollut mukava ajella. Siis ajovalot on ihan jees, eli mukavan kirkkaat mutta eihän se kuvio tosiaan ole paljon pidempi kuin halogeneissakaan (onko yhtään...?). Tosin valaisee penkkoja paljon paremmin, eli hyvät ovat. Mutta pitkissä sen eron oikein huomaa....niillä kyllä tienoo valaistuu pikkusen eri tyyliin kuin halogeneilla
-jupe-
Ei se lyhyissä oikeen voikaan näyttää pitemmälle, näyttää vain kirkkaammin. Jos haluaa et näyttää pitemmälle, niin joutuu muokata varjostinta.
Nismo, millo lie taas ajos
Totta ja ihan vertailuissakin sanottu että vectra C:n ajovalot ei ole niin kirkkaat mutta pitkät erittäin hyvät ja näillä sitä korostaa vielä... ja noi ajovalojen terävä osahan ei ole halogeenejä pitempi mut sit kyllä se yltää melko pitkälle sellaisena ei niin terävänä.. sen huomaa jos katsot niitä liikenne merkkejä kun olet yksin liikenteessä niin ne alkaa jo melko pitkältä loistamaan valkoista!'-jupe- kirjoitti:Ei se lyhyissä oikeen voikaan näyttää pitemmälle, näyttää vain kirkkaammin. Jos haluaa et näyttää pitemmälle, niin joutuu muokata varjostinta.
Onkos kukaan muuten muokannut noita varjostimia?? et miten se tehdään ja onko teho huomattava?
Zafira
Antakaapa vaan niiden varjostimien olla ihan rauhassa
Miks ihmeessä, ootkos ite niitä säädellyt?? tossa vois hankkia toiset umpiot ja niitä fiksailla niin sais hyvät ajo valot kun noi pitkät jo on sellaiset et oksat pois... en enää muita kun 55W 6000K xenon pitkäi haluakkaan kun noi niin hyvät et muut alkaa joo 1km ennen vilkutteleen et ota ne pois ja sit kaks-kolme sataa metrii mennään ihan pimeessäZafira kirjoitti:Antakaapa vaan niiden varjostimien olla ihan rauhassa
ChiEf
^Ihanko olet varma että Xenonien takia vilkuttaavat. Suuntauksilla ei osaa eikä arpaa?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
'ChiEf kirjoitti:^Ihanko olet varma että Xenonien takia vilkuttaavat. Suuntauksilla ei osaa eikä arpaa?
eipä ole kun suunnattiin ne oikein ja sen suuntauksen näki hyvin sitä ennen kun ajoin pienessä sumussa... niin siinä näki hyvin mihin tolpat osoittaa
