Vecta B -97 2.0i sedan ja nariseva alusta
Reizka
Viesti Kirjoittaja Reizka »
Eli varsinkin yön jälkeen (kesälläkin) ensimmäisissä töyssyissä - ihan sama vaikka pakittaen menisi (tehtykkin) - kuuluu edestä sellainen nariseva- ja natiseva ääni, kuin kaikki tulisi peltien läpi. Äkkiseltään kun vilkaisi ei ollut mitään ongelmaa siellä, mutta voisiko olla että vakaajien kumeissa tai vastaavissa osissa olisi tälläinen ominainen piirre kulumisen yms ilmoittamiseksi? Ei silleen muuta ongelmaa ole eikä mene alustakaan pohjaan asti.
Muuten toimii moitteetta alusta tätä piirrettä lukuunottamatta. Ja tosiaan, tätä on jatkunut jo puolisen vuotta että edestä kuuluu ylös ja alas tultaessa töyssyssä narinaa ja takana kaikki on ok.
Auttakaa ennen kuin alan puhumaan ruotsia tällä foorumilla! Kitos hei! :ruoska:
Moi, olen kiva<3
AksuPaksu
Re: Vecta B -97 2.0i sedan ja nariseva alusta
Jag svarar på Svenska :bye:
Jag har samma fel var i 2 b-Vectra. Ibland är tystnaden när jag sätter gummi till alla delar av olja, men felet kom tillbaka ganska fort. Uppenbarligen, liksom absorbator övre tandkött att stödja stjälkar och stabilisator tandkött knarrande när torr och rörliga delar "rättvisare" vid något hopp.
Minulla on sama vika ollut 2 b-vectrassa. Joskus hiljeni kun suihkin kaikkiin kumiosiin liukastetta, mutta vika tuli takaisin aika nopeesti. Ilmeisesti sekä iskarin yläpäät, että tukivarsien ja vakaajan puslat narisevat kun ovat kiuvia ja liikkuvat osat "reilummin" jossain heitoissa.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
sis
Viesti Kirjoittaja sis »
Mulla piti tollasta narinaa kun oli kertynyt hiekkaa ja muuta mujua etutolpan jousilautaselle.Töyssystä ajaessa jousi "elää" lautasta vasten ja kivet yms. hiertyy välissä :lollis: .Mulla ainakin loppui kun putsasin paikat kunnolla.
AksuPaksu
Tuo on hyvinkin mahollista. Ainakin joka kerta jos on ollu tolppa irti, ni lautanen on ihan täynnä hiekkaa ja mutaa.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
vai niin. mulla kans kuuluu jotain nitinää ja natinaa keulasta kun ajaa heittoihin. olen luullut että se tulee vakaajatangon sisäheloista, jos ne on siellä ilman rasvaa. takapää on kunnossa kun vaihdoin ne helat sinne ja rasvasin kunnolla. olin niitä etuheloja jo vaihtamassa, mutta iski vitutus päälle ja homma jäi kesken, mutta laitetaan sama ruotsiksi huomenna, nyt ei taitu kännissä nää kielitouhut. onko muuten normaalia että siellä etu yläpäässä on semmoinen sentin tai isompikin rako. jonkunverran lotisee, tulisko sieltä, vai niistä vakaaja tangon heloista muuta välystä siellä ei ole . jaa auto on b-vectra-96 x20xev.
ja jos reizka löydät vian niin ilmotteleppa että tietää mistä lähtee liikkeelle.
opel vectra c 2,2 gts
Reizka
Joo heti kun pääsen käymään 'verstaalla' niin varmaan saan korjattua tuon kuhan jotain suuntaa saisi. Itse katson ne lautaset, vakaajien kumit ja kiristykset kaikkialta. Jos vika ilmenee nuista niin ilmotan mutta muistakaa, ei ole huonoja arvauksia - opelistit ei tiedolla liiku.
Moi, olen kiva<3
