Omega 92vm sulake palaa heti kun vaihtaa uuden "selvitetty"
buusaman
eli siis yhtäkkiä aamulla kun menin autooni ja laitoin auton käyntiin ei mitään mut kun laitoin valokatkasijasta valot päälle niin mittaristo valot vilkahti ja sit palo sulake. vaihoin uuden 10 amp sulakkeen ja auto oli sammuksissa kun käänsin valokatkasijaa ja taas sama juttu. eli saman sulakkeen alla etusumaritkin vissiinkin kun ne ei toimi tai sit sumareitten katkasja huonosti kun sen sumarin merkkivaloa on joutunut koputtelemaan et se toimii??. valot kyllä palaa ihan normaalisti ja kaikki muukin toimii mut mittaristo valot ihan pimeenä. missähän mahtais olla vika? voisko olla takaluukun johdotuksista vai onko virtalukon pohja syypää tai kyseinen valokatkasija? taidan viiä auton sulamaan parkkihalliin ja kokeilla sit uudella sulakkeella vai?
A Omega R6 2,6 Dual-Ram Manual -92 farmari diamond
Re: Omega 92vm sulake palaa heti kun vaihtaa uuden
Tarkista rekisterikilven valo ja moottoritilan valo (jos on) mahdollisten oikusulkujen löytämiseksi.
Ja takaluukun johtosarja sieltä haitarikumin sisältä.
buusaman
okeido thx vastauksesta ja nopeasta sellaisesta. itsekkin meinasin vähän jotain tohon samaan suuntaan. ei kyllä ole moottoritilan valoa tai en ole huomannut sellaista. onkos kellään tietoa et mitä kaikkia siihen samaan sulakkeeseen kuuluu.
Tossa noin pääpiirteittäin:
-mittariston valot
-katkaisinten valot
-rekisterikilven valo
-sumuvalot
-mittariston valot
-katkaisinten valot
-sumuvalot
lmb-58
näistä todennäköisin on kilpivalo, ja sitten sumarit. enpä kyllä usko, että noihin mittariston ja katkaisimien valoihin mitään yhtäkkiä tulee.
opel vectra c 2,2 gts
buusaman
noniin vika selvis ja vissiin oli joko takasumarien katkasijassa vika tai rek kilven valoissa ne oli kyl aika hapettuneita molemmissa ne liittimet. kiitos kaikille vastanneille.
- OCF Member 2019
Re: Omega 92vm sulake palaa heti kun vaihtaa uuden "selvitetty"
mikäs oli ton sulakkeen numero?? itellä palaa heti nro:28. sillon ei bensa mittari ja lämpömittari toimi. kiekkamittariki tulee vasta pienen ajon jälkee mukaan ja toimii vähän hassusti. myös latauksen merkkivalo alkaa killittää. sekin kyl himmenee kun painaa kytkimen pohjaan. mulla siinä kytkimen anturissa vissiin jotain vikaa kun se käkkärin valopalaa muuten koko ajan mut sammuu kun painaa kytkimen pohjaan. eli mitäs kaikkee ton sulakkeen 28 taakse kuuluu?
mulla omega a -91 ja farkku...
Onko kytkinpoljin kauheen ylhäällä?Ari-S kirjoitti: mulla siinä kytkimen anturissa vissiin jotain vikaa kun se käkkärin valopalaa muuten koko ajan mut sammuu kun painaa kytkimen pohjaan.
Sen valon kuuluukin palaa jos poljin nousee liiaksi ylös ilmoittaen kytkimen loppumisesta.
Voi tosin se katkaisijakin olla rikki tai väärin säädetty.(onkohan siinä edes mitään säätöö)
- OCF Member 2019
en oo sitä katkasijaa viel tutkinu tarkemmin.. säätelin kyllä kytkintä ku tuntu ettei kohta irrota ollekaa..pitää kokeil repii koko anturi hittoo sieltä
