B-vectran penkinlämmitin
VEEK
tiisseli_vekku
Tänään kun ajoin töihin niin ihmettelin mistä nousee savu. No perseen altahan se nousi. Onneksi housut ja penkki ei syttynyt palamaan. Euron kokoinen reikä tuli verhoiluun. Auto b vectra.
Penkinlämmitin toimii yhä, mutta alkaa heti käryttämään penkkiä. Saakohan kuskin penkinlämmittimen jotenkin kätevästi kytkettyä pois? Täytyy katsoa onko sille omaa sulaketta.
dtiveccu
Ite törmäsin v****maiseen hommaan kans ku ostin nykyisen vectrani.. eli kuskinpuolen penkinlämmitin ei toiminu ja vihdoin innostuin katteleen vikaa ni ihmetyksekseni huomasin ettei sielä ollu koko lämmityselementtiä ollenkaa... kyllä otti pattiin... olis kiva tietää mikä senki tarina on...
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
Vivaro 2.5CDTi -09
VEEK
Pakkasia odotellessa vaihdatin eilen tuon penkinlämmittimen elementin Oulun autoliikkeessä. Hintaahan sille tuli ihan mukavasti, osa tingittynä 49€ ja työ 91€. Lämmitin toimii nyt mutta penkin verhoilussa on edelleen reikä kun en antanut vaihtaa päällistä joka olisi yksistään istuinosaan maksanut 300€.
Tarkoitus oli alunperin vaihtaa tuo osa itse mutta maalailivat homman ooppelilla sen verran vaikeaksi ja jopa vaaralliseksi että päädyin tähän ratkaisuun. Vaarallisen siitä kuulemma tekee vyön kiristin joka saattaa laueta sormille tai hajota mikäli sitä ei osaa kytkeä oikein pois.
dtiveccu
Ville Räisänen
Ville Räisänen
MAX
Meiltä saattaisi löytyä uusi paketissa oleva penkin verhoilu halvalla, jos vain värikoodi on oikea. Mikäli kiinnostaa niin selvitä ensin sisustuksen koodi ja ota yhteyttä. Noita olisi jouten useammanväriseen sisustukseen käypäsiä.On 2003-09-26 11:51, VEEK wrote:
T: Max
044-2622 733
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
automies
Itellä sama vika (Astra -95 farkku), vika löytyi viimein siitä, että selkänojaan menevät lämmittimen piuhat oli maissa. Penkin lämmitin on nimittäin kaksiosainen, toinen osa istuinosassa ja toinen selkänojassa... nämä on kytketty sähköisesti sarjaan. Kun saa maita puolesta välistä, on koko lämmittimen vastus puolet tarkoitetusta ja istuinosan teho näin puolta isompi kuin tarkoitus. itse revin piuhat pois selkänojan "saranan" välistä ja liitin uudelleen. Enää ei käryä penkki, eikä takalisto... lämpenee kuitenkin.
ekto
Tuossa aiemmassa viestissä ilmoitit olevasi tuoteturvallisuusinsinööri kuluttajavirastosta, joten aiotko tehdä tällä löytämälläsi tiedolla jotain? Jos aiot, niin miten se vaikuttaa ja keneen?On 2005-01-13 09:08, Ville Räisänen wrote:
Jahas, nyt kun vähän etsiskelin, sainkin selville että tapauksia taitaa olla pilvin pimein, siis oikea tyyppivika. Eli ei tarvitsekaan suotta tänne ilmoitella erikseen.
V.Räisänen
Ville Räisänen
