Moirtsu!!!
Onko kellään ollut kyseisessä automallissa semmoista vikaa että...infonäytössä olevaa kelloa ei saa aikaan???...eli ohjekirjan mukaan toimin mutta ei niin ei...tätä vikaa edelsi pieni johtokosketus sivuoven maavalon johtojen kanssa mistä hyvästä sulake paloi...uusi sulake mutta ei toimi.Näyttöön tulee vaan 01.01.1994 ...eli varmaan joku ensipäivä milloin kello on valmistettu...outoa...
Vetra 2.5 V6
Irmscher1
Re: Vetra 2.5 V6
Joissain vectroissa on ollut tuota vikaa että niitä kellon nappeja saa oikeen pää punaisena painaa että ottaa ja toimii.
weltsu69
Re: Vetra 2.5 V6
No jooo...olen kyllä painellut niitä mutta en nyt ihan pääpunaisena
...ajattelin vaan että jos sieltä kärvähti jotain???...kun ne johot otti yhteen...ja sulake paloi...muuten kaikki toimii normaalisti mutta ei se perkeleen kello...otin akunkengätkin pois niin kun nollatakseni sen mutta ei mitään...01.01.1994 töröttää vaan siinä ja kellon lukema 0.00 ...eli ei niin kun ees käynnisty...ho hoija näitä vehkeitä!!!
Re: Vetra 2.5 V6
Oletan että B-Vectra kyseessä.
Ei sieltä mikään ole kärähtänyt tai rikki, monitoiminäytön napit vaan ovat jo herkimmän aikansa eläneet. Niitä nappeja saa kyllä vanhemmiten painaa niin paljon kuin vaan peukalossa voimia riittää. Jos ei riitä, niin toinen peukalo avuksi.
Kyllä se kello ja päiväys säätyy, kun vaan jaksat painaa nappeja tarpeeksi kovaa.
weltsu69
Re: Vetra 2.5 V6
No joo...ei kai siinä sitten kun kokeilemaan...kiitos neuvoista.Pistetään pää
...herkistellään herkistellään
AksuPaksu
Re: Vetra 2.5 V6
Tai sitten joku neropatti on näyttöä korjatessa unohtanut juottaa ne nappien johtimet takaisin kiinni, ainakin muistikuva, et ne joutui juottamaan irti ja kiinni purkaessa ja kasatessa
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
AksuPaksu
Re: Vetra 2.5 V6
Laita alkuperänen radio kiinni niin hakee ajan rds:llä, sitten takaisin tarvikeradio. Ei tarvitse turhaan mittaristoa purkaa, jos napit ei toimi.AksuPaksu kirjoitti:Tai sitten joku neropatti on näyttöä korjatessa unohtanut juottaa ne nappien johtimet takaisin kiinni, ainakin muistikuva, et ne joutui juottamaan irti ja kiinni purkaessa ja kasatessa
