kuinka korkeudesäätö irti valoista
vilzu88
Viesti Kirjoittaja vilzu88 »
moro! meinaan pistää b veccuun uudet valot kuinka korkeuden säätö valot otetaan irti siitä umpiosta?
Altti450
Re: kuinka korkeudesäätö irti valoista
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Jos yhtään samantyylinen kuin astrassa niin sormella, tms. pakottaa/painaa heijastinpintaa taaksepäin polttimon reiästä ja samalla vääntää korkeudensäätömoottoria sivulle. Sitä moottoria piti ensin kai kääntää johonkin suuntaan, että lukitus aukeaa.
Selkeästi selitetty, eikö :)
Moottorissa on tuollainen pallopää mikä on umpion päässä sellaisessa urassa. Eli tuo pallo pitää saada siitä urasta liikuttamalla tuota palloa sivulle päin.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
juuri noin eli ensin käännetään ja sit kurkkaa raosta et mihin suuntaan sivulle pitää kammeta, jos vetää suoraan taakse se hahlo hajoaa kumminkin..
Vectra B2 2.0DTI -00
konsen
Viesti Kirjoittaja konsen »
B-Vectran valoissa ne urat aukeaa alaspäin. Näät, kun ensin kierrät moottorin irti ja sitten kurkkaat umpion ja moottorin raosta umpion sisään. On melko tiukka, mutta hommaa toisaan helpottaa, kun ottaa polttimot pois ja sormella pitää heijastinpintaa paikallaan. Tämä neuvoksi varsinkin moottoreita takaisin asennettaessa.
