Vectra b:n mittariston irroitus
juuge
Viesti Kirjoittaja juuge »
Tiedän miten irroitetaan ja olen löytänyt ohjeet mutta täsä mietin kun irroitin ruuveja että onko ne liimattu kiinni koska ne on aivan helkatin lujassa kiinni :D 2 ruuvia olen saanut irti mutta loput on vielä paikoillaan ja pysyy. Oisko tähän ongelmaan jollakin hiukan vinkkejä?
meinaan sitä muovikehystä joka on siiinä ympärillä.
Kiitän -(z)- :bye:
J.S.T
Re: Vectra b:n mittariston irroitus
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Ei siihen auta ku oikean kokoinen meisseli ja voimaa. Tai sitten hankit semmosen "lyömämeisselin" eli minkä päähän lyödään jollain vasaralla niin se pyöräyttää ruuvia. En tiiä sen nimeä enkä osaa tarkemmin selittää.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Haynes/Alfamer vois auttaa ;) (voi lainata ilmaiseksi kirjastosta)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kyllä muuten vanhemmiten ovat tiukassa ne ruuvit..
Omastani jouduin poraamaan keskisuuttimien takana olevat ruuvit poralla rikki, kun eivät yksinkertaisesti muutoin irronneet.
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Kyllä nuo ruuvit minulla aukesivat ihan oikeankokoisella meisselillä sen kummemmitta ongelmitta. Ainut minkä kanssa sai tapella oli valokatkaisimen mokkula ja nuo tuuletusritilät (jos meinasi ehjänä irti saada)...
Zafira C A14NET -18
terokimmo
in memoriam
in memoriam
liteFun kirjoitti:Haynes/Alfamer vois auttaa ;) (voi lainata ilmaiseksi kirjastosta)
Onks se erikoisruuvimeisseli vai? :o :)
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
juuge
joo alkaa menemään sen verran jo hermot että pitääkö ne sitten alkaa porraamaan poijjes :D kokeilla kuiten vielä jollain mäiselilla. kiitti vinkeistä! -(z)-
ascona_c kirjoitti:Kyllä muuten vanhemmiten ovat tiukassa ne ruuvit..
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Noissahan on nuo metalliset ruuvien vastakappaleet joten tuota irtoamista voi avittaa pienentämällä kitkaa vaikka CRC:llä tai muulla.. Myös vois kokeilla kylmäspraytä tai jopa sitä Wurthin Rostoff Ice (tjsp) joka jäähyttää, irrottaa, voitelee ja täyttää odotellessa veroilmoituksenkin.. Mut ihan pätevää ainetta. Myös sillon ku ei ole kyseessä ihan ruoste vaan jokin muu. Ja kun ite kirraa sitä ruuvia ei sitä tartte akkukoneella vääntää niin että savu nousee laitteesta.. Itellä kyllä ei ollut omassa mitään ongelmia irrottamisen kans, suulakkeet lähtee nätisti neljällä pikkumeisselillä ja kattelemalla vähän niitten kiinnitysten toimintaperiaatetta ja tuikkaa nuo neljä oikeaan kohtaan ja vetää suulakkeet pois. Valokytkimen kans tais riittää ihan vaan kaks pikkumeisseliä mut muuten enemmän sorminäppäryyttä, tämä siis jos meinaa ehyenä irroittaa eikä riuhtaista ja toivoa paraasta.. Teba se tais tehä hyvät ohjeet tuonne Vinkin ja vihjeet osioon ja ne luettuani ei tarttenu paljoa ihmetellä..
Vectra B2 2.0DTI -00
juuge
joo sainkin auki ne ruuvvit. ja oli lujasa. piti vain saaha oikean kokoinen ristipää ja pienellä vipuvarrella vääntää auki :D kiitti kaikille vinkeistä! -(z)- :thumbsup:
