x30xe ja c30se ruiskusuuttimista?
Tupelex
Viesti Kirjoittaja Tupelex »
Onko nuo x30xe suuttimet korkea ohmiset?
Entäpä c30se korkea ohmiset?
Ovatko molemmat alkuperäisinä nelireikäiset boschilaiset?
Muutkin arvot kyseisistä suuttimista olis tervetullut!!
AksuPaksu
Re: x30xe ja c30se ruiskusuuttimista?
Viritystopiceista lainattua:
V6 koneiden viritys
x30xe / x25xe (0 280 155 712) Mitattu virtaus 2.9 Bar, 85% aukiolo => 190 ml/min
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Muistikuvina, mutta en tarkastanut mistään, ei ehtii/jouda/viitsi tms.
Molemmat ovat noin 16 ohm vastuksella (?siis korkea ohminen?).
C30SE suuttimet muistele olevan 1 reikäiset (tuskin ne ovat 4-reikäiset), siinä ikäkaudessa ne oliva 1-reikäisiä Opelin nelipistesuihkuissa.
j.h
Tupelex
Olen kuullut että c30se suuttimet ovat nelireikäiset.
Jos ne ovat nelireikäiset niin onko niillä eroa x30xe suuttimiin??
Pystyykö noita vaihteleen keskenään?
P. Lanttola
Tuotot oli:
X30XE ja X25XE 214cc/min
C30SE 196cc/min.
Ja sopivat ristiin, paitsi kaikki kannattaa olla samanlaisia tietysti :)
Tupelex
Joo kiitän vastauksista. Kai noilla molemmilla on sama bensapaine eli se 3bar. Eikai paineitten nostolla vaikka 3,5bariin ole sinänsä merkitystä esim. päästöihin??
jpisteh
Tupelex kirjoitti:Joo kiitän vastauksista. Kai noilla molemmilla on sama bensapaine eli se 3bar. Eikai paineitten nostolla vaikka 3,5bariin ole sinänsä merkitystä esim. päästöihin??
Paineitten nostolla ja suuttimien koon suurentamisella on varmaankin vaikutusta myös päästöihin, jos ei ole niin varmaankin jossain jotain vikaa...
Lambdasäätö pystyy korjaamaan tilannetta osakuormalla, mutta täyskaasulla mennään AIVAN LIIAN RIKKAALLA, ellei tehdä jotain muita muutoksia.
j.h
