Katsastussetä huomautti Corsani rattilukosta. Rattilukko menee päälle vaikka avain on lukossa, siis siinä ensimmäisessä asennossa. Teetätin uuden avaimen mutta vika ei poistunut.
Mitäs nyt? Mitä minä nyt teen? Voiko tuon lukon avata ja jos voi niin miten? Mikä siellä voi olla vialla? Kaikki otetaan kiitoksella vastaan.
-Juha--
B Corsan rattilukko
terokimmo
- in memoriam
Re: B Corsan rattilukko
Itseasiassa en kyllä muista yhtään mimmonen se b corsan lukko on.mutta kuitenkin sen yleisesti ssa kun ne suoja muovit ottaa siitä ympäriltä pois.mitä siinä nyt onkaan,pari ruuvia alhalta päin ja yläosa joillain ruuveilla.Lukko osan saa kokonaisuudessaan irti ruuvilla joka yleensä niitti kannalla,mutta siihen voi yrittöö tehdä sahan terällä ruuvari kannan,tai kunnon pistepuikolla sen saa lyötyä auki,kun sopivaan reunaan lyö.Lukko pesä pelkästään lahtee avain 2 asennossa paikallaan ja sivussa jossain semmonen 2mm reikä mihin tokkää jonkun tapin.avaimen kanssa voi vetää lukon pois .(avain pitää olla paikallaan koko ajan,muuten jos sen vetäsee pois pesästä,irtoaa haitat ja jouset)Sitä en osaa sanoa onko väljyyttään kulunut,että napsahtaa liian aikaisin rattiluon tappi,mutta sitä voi sit tutkia kun sen sa näkyviin.aika selkee toiminen systeemi yleensä.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
juuus
Re: B Corsan rattilukko..apua kaivataan
Kertokaas tietäjät, miten tästä jatkan että saan lukkopesän ulos ??
http://kuvaton.com/k/Avx.jpg
http://kuvaton.com/k/Avv.jpg
http://kuvaton.com/k/AvC.jpg
Altti450
- OCF Member 2018
En tiedä onko yhtään sama, mutta lancerissa piti ottaa ensin muovit irti, sitten ratti jonka jälkeen sai viikset irti ja pääse lukon irrottamaan.
Eiks tosta lähe airbaggi irti kun ottaa ne kolme ruuvia sieltä takaa irti ja sitten ratti? En ole corsan lukkoa irroittanut niin en varmaksi tuota tapaa mene sanomaan.
