Peruutusvalon sulake
Simatik
Viesti Kirjoittaja Simatik »
Onko kellään suomenkielistä ohjekirjaa Opel Astra G farmarille? Mikä numero mahtaisi olla peruutusvalon sulakeella tai onko sellaista ylipäätään?
Peruutusvalot eivät pala, vaikka pakki on päällä. Polttimot on tarkastettu ja ennen kuin tarkistan valokytkimen, olisi hyvä tarkistaa sulake, ettei turhaa ala penkomaan.
Itse en saa ruotsinkielisestä ohjekirjasta edes sanakirjan avulla selvää.
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper »
Eiköhän tuo liene joku backningsljus, kyllä sillä sulake pitäisi olla.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Peruutusvalon sulake
Simatik kirjoitti:Onko kellään suomenkielistä ohjekirjaa Opel Astra G farmarille? Mikä numero mahtaisi olla peruutusvalon sulakeella tai onko sellaista ylipäätään?
Veikkaan että pakkivalokatkaisija on rikki.en astrasta tiiä,mutta ehkä laatikon etuosassa puolivälissä.minne pistoke menee,sieltä löytyy.johdon liittimet
langan pätkällä yhteen ja valot tarkastaan.jos palaa ,ni uus katkasija vaihtoon.ei kallis.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Simatik
bumper: Backningsljus-nimelläkin olen sitä yrittänyt etsiä, mutta tuosta ruotsinkielisestä ohjekirjasta sitä ei tuolla nimellä löydy. Pakko kait tuolle on sulake olla jossain..
Backljus se taitaa olla ohjekirjan mukaan, mutta eipä se kerro, minkä sulakkeen takana se on.
bumper
Tuollaiset löytyi, näyttääkö tutulta?
http://img99.imageshack.us/my.php?image ... ses8ln.gif
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... ?p=1446223
Äkkinäkkiä kyllä näyttäisi, että ei nallia taida olla, ainakaan kuvausten perusteella.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
bumper kirjoitti:Tuollaiset löytyi, näyttääkö tutulta?
Kyllä vaan sanoisin edelleen että se katkaisin on rikki.jos ei muita sähkölaitteita oo pimeenä,ni ei kahelle 10w polttimolle yksin sulaketta laiteta.Vois olla sytkäri esim samassa jos on.
KuvaKuva
aba22
Viesti Kirjoittaja aba22 »
Itsellä oli jokunen aika sitten sama ongelma, mut korjaantu kun vaihtoi pakkivalokytkimen. Ja autona Astra G!
Kytkin sijaitsee joko vaihdelaatikon yläpuolella, näkee siinä akun alapuolella vähän kabiiniin päin tai sit toinen vaihtoehto on kun kuskinpuolen renkaat käänsi jompaankumpaan suuntaan niin paljastuu sieltä päin vaihdelaatikon kyljessä/alapuolella.
Jos tuo on se ongelma niin vaihdettaessa muista laittaa mahdolliset aluslevyt takaisin(välys säädetty oikeaksi).
Simatik
terokimmo kirjoitti:Kyllä vaan sanoisin edelleen että se katkaisin on rikki.jos ei muita sähkölaitteita oo pimeenä,ni ei kahelle 10w polttimolle yksin sulaketta laiteta.Vois olla sytkäri esim samassa jos on.
Sytkärille oli tuolla sulake, mutta eipä tuolla näytä olevan sulaketta peruutusvaloille. Taitaa olla se katkaisija, joka on rikki. Pitänee sitä vilkaista.
Jälkimmäinen näyttää tutulta, kiitos. Ei siellä siis sitä ole.
pekkakin
Re: Peruutusvalon sulake Zafira B
Viesti Kirjoittaja pekkakin »
Jatkan vanhaan aiheeseen.
Onko Zafira B.llä peruutusvalolle omaa sulaketta? Peruutusvalo ei syty niin onko vahvin ehdotus katkaisija vaihdelaatikossa? Tähän on laitettu erillinen parkkitutka ja sekään ei toimi (mistä huomattiin pakkivalon toimimattomuus).
Pekka
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko autossa rec eli takasähkömoduuli?
Siitä riippuu hiukan tuon kytkentä.
pekkakin
Takana on vasemmalla se ohjekirjan muistaakseni B-versio (yhtä suuri sulaketaulu kuin edessä). Siihen on kytketty parkkitutka.
Pekka
Sitten ei ole sulaketta.Pakkivalokytkin maadoittaa UEC:n nastan 31 mistä tieto siirtyy väylää pitkin REC:ille joka ohjaa pakkivaloa.
pekkakin
Taisi tulla itsestään kuntoon. Yhtäkkkiä piipitys alkoi ja peruutusvalot toimivat. Opelin ominaisuuksia..
pekkakin
Välillä toimii. Välillä ei. Veikkaan peruutusvalon kytkintä. Täytyy vaihtaa jos vaihtelu jatkuu vain...
Pekka
