Miniläppäri autoon
rompeettori
Miniläppäri autoon
Elikkäs onko kenelläkää käyny mielessä sellane ajatus että virittelis autoon miniläppärin? Itellä on käyny mielessä että sen vois toteuttaa silleen, että ottais sen näytön irti siitä koneesta ja upottais sen vaikka kojelautaan. Ja sen toisen osan (itse tietokone-osan) vois asentaa siten, että se vedettäis ulos kojelaudasta vaikka mankan alapuolelta jonkinlaisia kiskoja pitkin. Virran sille läppärin laturille sais vaikka jollain pienellä invertterillä.
Ja nyt kun on noita mokkuloita sun muita nettitikkujakin halvalla niin sais samalla autoon netin toimimaan. Eikä tarviis enää levyjen kanssa pelehtiä kun olis tietokoneella kaikki musiikki mitä tarvii. Ulkoisen dvd-aseman ku vielä laittais vaikka hanskalokeroon nii tulis sitten siinä samalla autoon dvd-soitin.
Mitenkään hirvittävän kalliiksikaan tuollainen viritys ei edes tulisi. Miniläppäreitähän saa halvimmillaan jo parilla sadalla, ja kohtuu suurella kiintolevyllä varustettuja n. kolmella sadalla. Invertteri tuolta http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=372 26,90€ ja jos niitä dvd- ja cd- levyjä pitää pystyä lukemaan niin tuolta http://www.verkkokauppa.com/popups/prod ... p?id=16655 pieni ulkoinen polttava dvd/cd-asema alle satasella.
Eipä maksa vaivaa moinen viritys ainakaan omasta mielestäni. Pääohjelmalähteeksi kunnollisilla ominaisuuksilla varustettu dvd/divx-soitin ja sen kautta voi sitten kytkeä läppärin jos välttämättä sellaisen haluaa autoonsa. Ainakin oma läppäri ottaa autolaturista sen verran häiriötä ettei siltä ole kivaa kuunnella edes musiikkia autossa.
Itseasiassa on käynyt mielessä moinen viritys, mutta tulin lopulta siihen tulokseen että mieluummin hankkii sinne autoon jonkun halpis läppärin n.400e ja sen pelleilee jotenki kivasti kiinni johonkin. Miniläppärit ovat kuitenkin tehoiltaan niin surkeita että ei sellaisten kanssa jaksa ruveta leikkimään. Eikä hintakaan tule juurikaan kalliimmaksi, kun varsinaisessa läppärissä löytyy jo dvd asema.
Häiriöistä en osaa muuta sanoa, muuta kuin että sen mitä itellä oli joskus apukuskin penkillä läppäri ja sen kautta kuuntelin musaa niin ihan hyvin pelitti.
Yksinkertaisimmillaanhan toi ratkasu menee seuraavasti. Otetaan yks kappale läppäreitä. jemmataan se vaikka konttiin. läppärin vga tahi dvi-liitännästä vedetään piuha näytölle joka upotetaan kojetauluun. ohjaus hoidetaan hifipc-käyttöön tarkoitetulla langattomalla bluetooth näppäimistöllä (missä on hiiri integroituna) tai sitten käytetään kosketusnäyttöä. Tietokoneesta vedetään tietysti myös äänipiuha auton soittimen aux-reikään.
Jos dvd-levyjen kanssa halutaan tapella voidaan kabiiniin asentaa ulkoinen usb-dvd-asema. myös usbi hubin saa modattua kabiiniin.
Näillä eväillä saadaan HD-tasoista kuvaa autoon, saadaan tuettua melkeen joka ikinen a/v-formaatti. Samaan syssyyn saa väsättyä netin ja teoriassa telkkarinkin (ei todennäkösesti pelaa ihan 100%).
HDhän tarkoittaa kuvaresoa 1280x720 ja 1920x1080 välillä.
jälkimmäinen on se ns. full HD, mutta tuon 1280x720 rajan ylittämiseen ei kummoista konetta/näyttistä tarvitse. Periaatteessa kojelautaan tulee laitettua aina sen verran pieni näyttö ettei noita resoluutioita niin kauheasti tarvitse.
Toi ite laitteen purkaminen on vähä veemäistä touhua ja rikkoo vielä jotain turhaa. .et mielummin laittaa noita ulkosia osia.. ei nyt kuiteska iha älyttömiä maksa
Ja kaupasta saa uusia kolmella sadalla...:J:J kirjoitti:Mun kautta saa 3 vuotta vanhoja läppäreitä.. kaikkea maan ja taivaan välillä mistä saa näppärästä väsättyä autoon tietsikan.
hinnat alkaa jostain 150e jolla saa jonku perusläppärin mistä on alkuperänen näyttö rikki, mutta tosi laadukkaita täysin ehjiä saa n. 350e
eteenpäin.
niin saa..
"miks ostaisin käytetyn mersun ku tuolta saa ladoja samaan hintaan uutena?"
Eiku noita business-läppäreitä kun ei noihi yksityismalleihin voi vertaa oikee alkuunkaa. Niissä ku uutena lähtee hommaa ni 2000 euroaki on aika pieni raha.
Enivei ei jaksa alkaa mainostelee.
mut mielummin laittaa sellasen koneen mikä jaksaa pyörittää windows xp:tä tai sit jotaki täysillä ominaisuuksilla varustettua linuxia.
Siihe samaa ku saa sit väsättyy navigaattorit yms.
Siis sellaisia miniläppäreitäkin on, mutta että halvimmissa on joku downgreidattu linux versio.. se et siihen saa toimii mitä haluu ni on aina vähän niin ja näin.
Miniläppäreissä on myöskin tuo kovalevyn koko aika rajallinen itestään..
sen ongelman saa toki ulkosilla levyillä fiksattua.
Re: Miniläppäri autoon
Omasta mielestä tuommoinen kannattaisi rakennella esim. jollekkin mini-itx emolle ssd-kovalevyllä ja koko paketti passiivisesti jäähdytettynä. Eipähän olisi liikkuvia osia kärsimässä pakkasesta, eikä niitä perinteisiä kovalevyn liikkuvia osia ottamassa itseensä kuopista. 32gt ssd-kiekon saa halvimmillaan noin 70 eurolla, ja ainakin omaan makuun tuohon mahtuisi jo vallan riittävästi tavaraa. Käyttikseksi ehdottomasti jokin linux pohjainen autokäyttöön tarkoitettu, sillä normi xp:tä voi olla aika penaalista ohjeistaa kosketusnäytöllä. Noita autokäyttöön tarkoitettuja käyttiksiä kun on suunniteltu täyttämään kaikki tarpeet autossa (musiikki, videot, navi jne) ja ohjauskin tapahtuu simppelin käyttöliittymän ansiosta helposti kosketusnäytöllä. Niin ja kun se ei ole rakenettu kannettavasta, siihen saa sitten halutessaan aika paljon enemmän rojua kiinni -> lisää kivoja ominaisuuksia.
Mitä olen itse lukenut, niin noita auto tietokoneita voi rakentaa ihan mistä koneesta tahansa. Vaihtaa vaan virtalähteen 12 voltin virtalähteeksi: http://cgi.ebay.com/M2-ATX-DC-DC-ATX-au ... 0346620526
Ei mielestäni kannata muuttaa sitä 12V 230V ja sitten takaisin 12V...
Heittää koneen konttiin ja vetää kaapelit näytölle, liitännöille ja näppikselle jos ei kosketusnäyttöä halua. Tässä valmis XP:säkin toimiva autosofta: http://www.fluxmedia.net/Default.aspx
Keväällä pitäs tehdä vastaava viritys mutta purjeveneeseen. Siellä on tilaa (34 jalkanen) toisenlailla, joten on paljon helpompi. Oon jo tollasen vastaavan powerin hommannut ja ihan hyvin pelittää. Ja kone on ihan vain nettiä ja muita juttuja varten...
http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.a ... 3&tyyppi=1
Ei niillä miniläppäreillä kyllä tee mitään multimedia käytössä.
Mulla on tollanen EEE PC 701 joka on kai niitä ensimmäisiä ja heikoimpia miniläppäreitä ikinä, mut mun täytyy kyllä sanoa että mä oon ainakin tosi positiivisesti yllättynyt sen suorituskyvystä. Mulla on siinä 16 gigan muistikortti 'toisena kovalevynä' ja 2 gigaa muistia ja kyllä se pyörittää ihan hienosti XP:tä, DivX:iä ja pystyy tolla pelaamaan jopa Mafiaa vähintäänkin kelvollisesti.
Et kyllä mä ainakin voisin värkkäillä johonkin tollaseen perustuvan auto-atk:n jos halvalla sais ja ois tarvetta. Suunnistus-atk onkin jossain määrin ajatusasteella, mut en luultavasti löydä mitään 10-13" 12v näyttöä sellasella hinnalla että tähän tarkotukseen alkaisin sijottamaan.
Sen mä kyllä uskon että miniläppäreihin on oltu tyytymättömiä varsinkin sillon alussa, mutta arvioisin että syy on ollu lähinnä Linux käyttiksessä jolla noi kaikki sillon alussa tuli.
