Outo Vahvistin Vika.
_Jape_
Juu elikkä minulla on tollanen 6-kanavainen laadukas velocity vahvari ja siinä sellasta vikaa että sammuu välillä mutta heti kun irrottaa herätteen ja laittaa takas ni toimii? hmmm. on kokeiltu erimankalla ja käytetty eräässä sähköliikkeessä mut eipä ne osaannu muuta sanoa ku että kyllä päätteet toimii jne jne. outoa.
ideoita?
ideoita?
Superdiileri.
Jumitzu
Kerrohan johdotuksista, soittimelta heräte? Virta puoli kunnos? maat kunnos?
Kaiuttimet ei ota runkoon missään ym..?
_Jape_
niinii soittimen heräte! oli kaverilla ja ei toiminu siis..tänää ostin sen ja en ole ehtiny edes itse kokeilla mutta tuskin toimii minullakaan se vahvari täydellisesti.. kaveri osti uuden vahvarin ja ei ole koskenu omiin johdotuksiin mutta kyllä sillä se uus vahvari pelaa.
Superdiileri.
Ticsa
_Jape_
_Jape_
getoon
_Jape_
Oskars
_Jape_
no luulis maadotuksen olevan kunnossa kerta 2:ssa autossa ollut kiinni toi ja ei pelittäny. pitää vielä kokeilla tota maadotusta ku kerta sanoit mutta tuskin auttaa yhtää mitää!
jännä homma tosiaa ku yhtäkkiä rupes temppuilee toi vahvari ku oli kaverin autossa kiinni yhtenä vklna.
Superdiileri.
Larvanto
Re: Outo Vahvistin Vika.
Pistetääs nyt tänne:
Ilmenny tossa kesällä jo että kun tarpeeks kauan luukuttaa vehkeitä tarpeeks kovaa niin kajareitten vahvari sammuu ja subeista kuuluu enää vaimeeta jumputusta. Homma korjaantuu kun pistää soittimen vähäks aikaa kiinni, mutta sama ilmiö toistuu sitten koko ajan nopeempaa tahtia sammutusten välissä.
Voiko johtua ihan vaan siitä että akku alkaa olla finaalissa tai virtakaapeli liian ohutta tavaraa vai mikä siellä mättää?
Kontissa on 2x12" subia @ 2ohm ja niille 2kpl S-1200D -vaffia sillattuna ja kaiuttimille (DLS MS6A:t edessä ja takana DLS 225 -koksut + hattuhyllyllä vielä DLS UP1C:t vinkumassa) Ground Zeron joku 4-kanavainen, tais olla 80 Wrms / lähtö, ja soitin on Pioneer DEH-P88RS.
S-1200D:t on alle vuoden vanhoja mutta toi GZ taitaa olla kohta jo 2-vuotias.
80 A:n sulake ja virtakaapeli tais olla peräti 21mm^2 paukkulankaa joka on pitäny vaihtaa jo aikaa sitten ainaki tuplasti paksumpaan mutta ei oo ehtinyt.. ja sit subivahvareille on 2 kpl 1F konkkia rinnan kytkettynä.
Astra -04 1.6 Cosmo
pete-
Ehottomasti paksumpaa kaapelia ja isompaa sulaketta äkkiä tilalleLarvanto kirjoitti:... virtakaapeli liian ohutta tavaraa vai mikä siellä mättää?
80 A:n sulake ja virtakaapeli tais olla peräti 21mm^2 paukkulankaa ...
Hakola
Aika monesti on vaan yksinkertaisesti niin että vahvistimien ylikuumenemissuoja menee päälle ja se ilmenee juuri noin että ensin saat soittaa vaikka kuinka kauan kunnes pääte on niin kuuma ettei se enää jaksa ja laitta suojan päälle. Kun käyttää virtoja pois niin suoja monesti nollautuu, mutta menee helpommin taas päälle kun pääte on jo valmiiksi tulikuuma.Larvanto kirjoitti:Pistetääs nyt tänne:
Tottakai akut ja kaapelit vaikuttaa kaikkeen, mutta monesti ongelma on paljon yksinkertaisempi...
_Jape_
hmmm
Superdiileri.
- OCF Member 2019
tee vahvistimelle jäähdytys jos mahdollista.. tai sit et vaan luukuta täpöllä.. miten oot säätäny noi vehkeet?? soittimesta kannattaa volat laittaa muutamaa pykälää vaille täysille vahvistin mahdollisimman pienellä
