Elikkä F-astrassa -96 on Panasonicin jälkiasennus soitin (RDP 212N) joka cd:tä kuunnellessa säännöllisen epäsäännöllisesti poistaa levyn ja siirtyy radiolle.Musiikki lakkaa ja näyttöön tulee E2 ja sitten kone sylkee cd:n ulos. Tekee niin ajaessa kuin paikallaankin (moottori ei käynnissä). Ihan kuin tekis enemmän lämmetessä mutta en ole varma.
Onkohan soitin rikki vaiko löytyiskö vielä joltain tietoa missä vika voisi olla? Soitin on jotain 2000 mallia noin.
Sain tämän soittimen auton oston yhteydessä irrallaan ja asensin sen kun autosta oli poistettu soitin. Kaikki muu pelaa, näytöt ja radio sekä Opelin oma näyttö (kello,lämpötila )
cd soitin antaa E2 ilmoituksen ja poistaa levyn,missähän vik
Siis eikö kellään ole mitään aavistustakaan. En nyt tarkoita että pitäisi alkaa diagnosoimaan sitä "virheilmoitusta" E2 joka tulee soittimen näyttöön ennenkuin se sylkäisee cd:n ulos ja jää soittamaan radiota.
Elikkä vaikka veikkauksia onko soitin tullut tiensä päähän vai voisko olla joku "helposti" korjattava vika?
Mites, onko kummosia kokemuksia JVC:n soittimista -96 f mallin Astraan (Opeliin yleensä)? Elikkä toimiiko auton oma näyttö suoraan vai pittääkö tehdä jotain erityistä vai eikö pelitä lainkaan?
Vastauksia, please
Vastauksia, please
No pääasiassa poltettuja levyjä, yess!
Mutta kokeilin tänään kun ajelin vähän pidempään niin laitoin oikein ostetun cd:n soimaan.Soitti aina neljänteen biisiin asti ja sit sama touhu.
No menin käymään Gigantissa muutenkin ja sielä sattu olemaan Pioneerin mp3 soitin "tarjouksessa" 99e. Ja kun myyjä vielä sanoi että kokeile ja jos ei pelitä niin tuo takaisin. Ei kun kone kainaloon ja asensin sen jonkin aikaa sitten. Hienosti ainakin vielä toimii.
Huomenna ajelen taas toistatuntia yhteen kyytiin jotta silloin sen saa varmasti testattua kun soittaa koko ajan jotain cd:tä.
Ja toimi muuten yhteen auton näytön kanssa, muistiin ei aluksi jäänyt soittimeen asetukset kun oli ottanut virran pois mutta vaihdoin pun. ja kelt. johdot ristiin ja johan pelitti.
