Sellaisenaan ei uskalla alle laittaa, mutta mitäs ootte mieltä jos pullistuman kohdalle laittaisi mansetin ja sisärenkaan sisuksiin
Parin sentin pullistuma...
Nimimerk. Huijatuksi joutunut rengas kaupoissa
Ei taida olla. Yrittänyt tässä talvirenkaat saada nykyiseen autoon ja matkahuollon kautta lähettäneet...Timonen kirjoitti:Onko helpoin, jos käyt ostamassa uuden renkaan? Siis käytetyn sellaisen?
Nettivaraosan kautta yksityisiltä ostanut, eikä saa puhelimella enää kiinni.ama kirjoitti:Kyllähän pullistuma renkaan kyljessä on selvä merkki siitä, että renkaan rakenne on hajonnut. Ei siinä oikein auta mitkään poppakonstit, rikki mikä rikki.
Jos ei ole vanhat renkaat niin kannattaa koittaa myyjältä takuuseen, siis jos liikkeestä ostetut kumit.
Jep! Jos jollain >Rehellisellä< on myydä 195/60 r15 hakka2 hyväkuntoinen semmoinen ei kudosvikainen/vuotava nin voinen ostaa poisascona_c kirjoitti:Vannetukusta näyttää löytyvän jotain kokoa Hakkapeliitta kakkosia:
http://www.vannetukku.fi/hakkapeliitta- ... -4142.html
Onko numero kiini vai ei vastaa vaan.jos on vielä käytössä,soita jollain muulla puhelimella.tai laita viesti,et onko renkaat vielä jälellä,ostan heti käteisellä jos on.t ????jos vaikka ottais onkeen ja saisit tietoja myyjästä.vetkula4x4 kirjoitti:Nettivaraosan kautta yksityisiltä ostanut, eikä saa puhelimella enää kiinni.ama kirjoitti:Kyllähän pullistuma renkaan kyljessä on selvä merkki siitä, että renkaan rakenne on hajonnut. Ei siinä oikein auta mitkään poppakonstit, rikki mikä rikki.
Alussa ostin/tuli 4-rengasta joista kaksi pinnaltaan huonoja ja kaksi erimerkkistä ja vieläpä erikokoista korkeudeltaan (reikä toisessa, saa ehken paikattua)![]()
Nyt etsinyt "paria" noille kahdelle viimeselle, ostin: mutta pullistuma...jne!
Kohta menee Vituttaa topicin puolelle
Edit kallista muuten matkahuollon kautta Yksi Rengas: 16e
Jos sulla omassa renkaassa tulis pientä pullistumaa niin luottaisitko korjaukseen?Uhtua kirjoitti:Ei lievä pullistuma vielä rengasta romuksi välttämättä tee, toki kun ei sitä ole nähnyt niin vaikea mennä sanomaan. Todennäköisesti ajettu johonkin tms ja sen takia nyt sitten siitä kohtaa kudokset menneet. Jos siinä näkyy osuma/viiltokohta saa rengasliikkeistä pienikokoisia "tossupaikkoja" joissa on hivenen jotain kudosrakenettakin sisällä, sillä voi saada pattia hieman lievennettyä kun sen liimaa renkaan sisälle vammakohtaan. Mutta pätee tosiaan kyllä vain lieviin patteihin eikä sekään varma konsti ole. Noissa käytetyissä on aina tuo vaarana, itse en juuri käytettyjä ostaisi varsinkaan matkahuollon kautta jollei tuotteen kuntoa itse pääse varmistamaan ennen maksua.
Kuten sanoin jos kyseessä on LIEVÄ vaurio niin luotan jos sen itse korjaan. Jos kyljessä on reikä tai patti on useita senttejä leveällä alueella niin ei siitä korjattavaksi ole mutta lievän kanssa jotain korjausmahdollisuuksia on. Kyllähän niitä ennenvanhaan paisteltiinkin kun tuli joku reikä tms mutta ne ajat taitavat henkilöautorenkaissa olla historiaa, raskaassa/työkonekalustossa sitä harrastettaneen vielä ainakin jollain tapaa. Niinkuin sanoin ei sitä virheettömäksi saa mutta lievä patti ei välttämättä rengasta tee käyttökelvottomaksi. Mutta ei siinä mikään tupakkiaskin kokoinen pullistuma saa olla, sillloin rengas on valmis.Kaitzu kirjoitti:Jos sulla omassa renkaassa tulis pientä pullistumaa niin luottaisitko korjaukseen?Uhtua kirjoitti:Ei lievä pullistuma vielä rengasta romuksi välttämättä tee, toki kun ei sitä ole nähnyt niin vaikea mennä sanomaan. Todennäköisesti ajettu johonkin tms ja sen takia nyt sitten siitä kohtaa kudokset menneet. Jos siinä näkyy osuma/viiltokohta saa rengasliikkeistä pienikokoisia "tossupaikkoja" joissa on hivenen jotain kudosrakenettakin sisällä, sillä voi saada pattia hieman lievennettyä kun sen liimaa renkaan sisälle vammakohtaan. Mutta pätee tosiaan kyllä vain lieviin patteihin eikä sekään varma konsti ole. Noissa käytetyissä on aina tuo vaarana, itse en juuri käytettyjä ostaisi varsinkaan matkahuollon kautta jollei tuotteen kuntoa itse pääse varmistamaan ennen maksua.
Tuskinpa ton ikänen rengas enää mikään hyvä on, vaikka pintaa olis kuin uudessa.vetkula4x4 kirjoitti:Renkaassa pintaa 8mm eli kuin uusi!
