G-Astran tuulilasin ritilä
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
miten lähtee gastrasta se tuulilasiin puhaltava ritilä irti miel ehyenä? särisee ja rämisee ja tekee vaikka mitä se..
Entä pystyykö takapyöränlaakereitakaan vaihtaan erikseen tai ees kirimään, vai menee koko paketti sielläki päässä?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
juzze kirjoitti:miten lähtee gastrasta se tuulilasiin puhaltava ritilä irti miel ehyenä? särisee ja rämisee ja tekee vaikka mitä se..
Sen ku nostaa sen pois nii lähtee.. :D ei ole kummoisemmin kiinni, se pitää joo välil vittumaista sirinää...
Laakereista oma veikkaukseni on, että pitää vaihtaa koko pyörän napa. :D Näin toimittiin ainakin etupään laakereiden kanssa. Koko napa oli prässättynä kiinni niin ettei sitä saanut ehjänä auki, sisällä oli ABS yksikköä yms.
Opelilla olisi maksanut 400euroa pyörän-napa (aito GM tuote), tarvikkeena 190euroa.
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
juzze
Kiitoksia!
pitääpä joku ilta nyppästä se ritilä pois ja ilmottaa kuinka monta kiinnikettä meni rikki :lollis: mietin sitä laakeria ku takaa kuuluu pientä vollotusta mutta voipa ne nuo renkaat ja tyhjä konttiki tieten tehä semmoset sävelet..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Nosta sitten siitä itseäsi lähempänä olevasta reunasta ja kun se reuna on ylhäällä niin vedät itseäsi kohti. Siellä etureunassa olevat kynnet ovat meinaan tuulilasin ja kojetaulun välissä joten ne tarvitsee pujottaa sieltä noin.
Edit: Niin ja etu- sekä takapäässä laakerivian yllättäessä vaihdetaan koko napa. Tosin esim. motonet myy moista noin satasella ja on varsin helppo vaihtaa.
