vanteita ???
tuner1
vanteita ???
Viesti Kirjoittaja tuner1 »
pikaista neuvoa kiitos koitin hakua jo mutta ei ihan oikeaa vastausta löydy. Asiaan tulipa ajankohtaseks ostaa talvi alut ja ajattelin ko kyseessä on e kadett niin minkä levyset talvirenkaat pyörii ajattelin 195/50 15 tai 14" ja et olis tarjolla 38 kuin tarkka noin pienis vanteis ei tahdo löytyy 42 et vantei sori sekavuutta (kiire) :yawn:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: vanteita ???
tuner1 kirjoitti:pikaista neuvoa kiitos koitin hakua jo mutta ei ihan oikeaa vastausta löydy. Asiaan tulipa ajankohtaseks ostaa talvi alut ja ajattelin ko kyseessä on e kadett niin minkä levyset talvirenkaat pyörii ajattelin 195/50 15 tai 14" ja et olis tarjolla 38 kuin tarkka noin pienis vanteis ei tahdo löytyy 42 et vantei sori sekavuutta (kiire) :yawn:
Mulla on 14 70 185 rengas ja caravaani kadetti.rengas on molemmin puolin levein maholline mika mahtuu lokasuojan sisään.tai tuokin jo hinkkaa välillä sisäreunasta.kitkarenkaat.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Riisikippo
Minut on bannattu!
195/55-15 menee ainakin vakio alustaltaan heittämällä.. eli myös tuo 50 sarjalainenkin myös...
topicista sen verran että ois voinu olla tuolla alustapuolella..
myös täältä vois katsella: http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... ulukko.htm
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
195/50/15 oli omassa entisessä sedanissa. -40mm alustalla ja vanteissa et42. Takakaarista oli leikattu se taite osittain pois. Tilaa oli vaikka kuinka. et38 varmaan menee kohtuu kivuttomasti. Voi joutua ehkä taittamaan / leikkaamaan kaaren sisä taitteen. Sen kun vetää pois niin ei ruostu kaaretkaan enää kun ei ole "hyllyä" minne paska jäisi muhimaan.
2.0t Re85
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Riisikippo kirjoitti:195/55-15 menee ainakin vakio alustaltaan heittämällä.. eli myös tuo 50 sarjalainenkin myös...
mikäköhän tuo mun malli sit on ,kun sinne ei mahu leveempää ku 185.ottaa molemmin puolin kii.sis takana.
KuvaKuva
tuner1
joo kiitos vinkeistä sit tarttis kai vaarmaan tilata jos aikoo talvel ajaa tiellä :)
iso.kunkku
Mulla on nyt kesällä vakiokaarilla 205/45/16 ET 35 40/30 alustalla ja pyörii ihan mukavasti muttei parane olla kyllä takapenkki täynnä jos haluaa kurvit ajaa kunnolla. Niin no kaarista on leikattu kantit hetulaan takaa. Talvella taitaa olla 185/55/14 vakio friscon peltivanteet ja pyörii ongelmitta. Myös 195/50/15 ET 43 on tullu kokeiltua vakioalustalla ja ei aiheuta mitään muutoksia.
Viesti Kirjoittaja ?! »
mulla on 195/50 15 ja 6"x15" et 49 peltivanteilla ja mahtuu pyörimään vakio kaarilla joissa on vielä kantitkin jäljellä
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
