calibran jarru ja pakkivalot!
star´a
eli kyseesä calibra vuosimallia -92, ja onkelmana olis jarru ja peruutusvalojen toimimattomuus. mistä pitäis lähtä vikaa etsimään ensimmäisenä? kaikki polttimot on jo vaihdettu...
Astra H -05 wagon 1,6
Vectra C -04 2.0 Tbo
Kadett c -77 1,2s
Kadett c -77 1,2s
Realsanta
star´a
Iso-O
star´a
Opve
Itsellä oli vectrassa ne jarruvalon katkaisijan kontaktiliuskat vääntyneet ja valo ei syttynyt. otin katkaisijan irti ja vääntelin niitä parempaan asentoon. Siten voi halutessaan säätää myös sen miten herkästi jarruvalo syttyy. Sen virityksen jälkeen on toiminut jo kolme vuotta... Mikäli ei halua ruveta kikkailemaan niin ei tuo uusi katkaisija ole älyttömän kallis Motonetissä.star´a kirjoitti:sulakkeet tarkistettu/vaihdeltu eikä vaikutusta. mistäs tuon sitte tietää onko tuo katkasija rikki? tyhmiä kysymyksiä
JARRUVALON KATKAISIJA OPEL CALIBRA
Ei automaattivaihteisiin, ellei toisin sanota!
Calibra (2 liitintä!). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-2431 5.20 ???
Calibra ilmastoinnilla (2 liitintä!). . . . . . . . . . . . 37-2450 9.90 ???
Calibra Kat/vakionopeussäädin (4 liitintä). . . . . . . . . 37-1065 7.40 ???
Calibra Turbo (3 liitintä)
star´a
Opve
ZuGu
jeps, pihat irti ja pyörittää irti.. tosi simppeli juttu..Opve kirjoitti:Ei se paha oo irrottaa... Sieltä jalkotilasta verhoilulevy pois ja katkaisija löytyy sieltä jarrupolkimen varren yläpäästä. Tais lähtee kiertämällä ilman työkaluja ellen väärin muista.
Vectra B2 2.0DTI -00
star´a
jees. käytin tuota katkasijaa irti, ja oli tuo muovi "tanko" jumittanu pohjaan. no sen sain huilaamaan, mutta tuonhan ilmeisesti pitäis yltää jarrupolkimeen tuon tangon? ja tämähän ei yltänyt.
voisko tuohon olla laitettu väärä osa, kun tuonne tuli 3johtoa, mutta katkasijassa ei ollut kuin 2 liitintä.?
olikohan tarpeeksi vaikiasti selitetty.
Kadett c -77 1,2s
Kadett c -77 1,2s
star´a
Apa
Jep. Itellä oli Omegassa joskus sama homma. Jarruvalo ei palanu. Piti vaan säätää se katkaisin uudestaa, niin rupes osuun polkimeen ja valot palamaan!
Calibrassa sitävastoin on polttimon kannat heikolla kosketuksella umpion pohjaan. Tahi sitten on hapettumaa. Palavat aina hetken hieromisen jälkeen, kunnes sitten taas sammuvat.. Ja tämä siis koskee kaikkia takapään valoja, niin vilkkuja kuin parkkejakin.
Jännää on mieestäni se, että vaikka vilkku ei takana vilkukkaan, niin rele pitää silti saman normaalitahdin päällä, eikä nopetettua...
