vanteiden sorvaus?
kadett89
Viesti Kirjoittaja kadett89 »
Löytyykö Turun läheltä joku firma joka sorvaa vanteita? Piäisi saada vanteet mahtumaan... :smile:
rasmus
Viesti Kirjoittaja rasmus »
kysy jostain tavallisesta sorvaamosta(metalli)???
Vectra B2 caravan
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Salosta löytyy ainakin hyvä sorvaamo tuohon tarkoitukseen
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
kadett89
Kyseesä on 7,5x17" alut. Onko mahdollista sorvata pois n. 5 mm?
rasmus
siis onko sulla ihan vakio kaaret takana tuossa kadetissa??? :eek: meinaan vaan että kyllä kadettiin eteen menee vaikka 7.5x18"!!
Vectra B2 caravan
kadett89
Kyllä on vakio kaaret. Eteen mahtuu kyllä hyvin!
rasmus
mahtaako mennä vaikka sorvaisitkin sen 5mm?? onko madallettu?? jos on niin ei ainakaan mene!! mut jos ei niin sitten on siinä ja siinä..
Vectra B2 caravan
kadett89
Kyllä on 40 mm madallettu. Ottaa vain vähän kiinni eli pieni sorvaus pitäisi kyllä riittää! Kun sisäpuolella on 3-4 cm tilaa niin enemmänkin voisi sorvata pois jos ei muuten mahdu.
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
yksi vaihtoehto on kaventaa takaakselia, kummallakin puolellla akselia on noin 1cm paksuinen laippa jonka pystyy siirtämään toiselle puolelle. se on siinä kiinni mihin levyt/rummut tulee kiinni. itse joskus tein tän homman ja sitten kanssa jyrsittiin vanteista 5mm pois ja tietysti pyöreät taka kaaret
johnt90
Viesti Kirjoittaja johnt90 »
<a href="http://personal.inet.fi/surf/opel/bak.jpg">Kuva</a>
<font size=-1>[ This Message was edited by: johnt90 on 2003-04-15 08:18 ]</font>
Markus_J
Kyllä noista vanteista pystytään sorvaamaan joku 5 mm pois, tietenkin riippuu aika paljon vanteista, jostain pystytään sorvaamaan melkein 10 mm pois
