Tyhjäkäynti laski n. 300 rpm aiemmin ollessa 1100-1200 rpm. Teho ei alapäässä lisääntynyt persdynolla yhtään, yläpäähän tuli pirteyttä lisää, vanha nokka jaksoi hädin tuskin vetää 6000 rpm:n asti hyvin.
Elokuussa alkoi ruiskun asennus, asentaminen on yllättävän yksinkertainen joskin vie aikaa kun haluaa tehdä hyvää jälkeä. Ruiskun asentamisen yhteydessä laitoin Tommy's Billetistä hankkimani säädettävän nokkapyörän kiinni. Lisäksi hommattuna on 8v GSI:n ilmansuodatinkotelo, joka ei ole kyllä vielä kiinni. Puolen minuutin starttaamisen jälkeen lähti käyntiin, hienosti toimi kylmänä mutta lämpimänä alkoi käydä laihalla.
Tällä hetkellä auto on säädätettävänä/penkitettävänä Matalamäellä. Vika löytyi boxista, joka oli hajalla. Alle 3500 rpm:n kävi laihalla ja sen yläpuolella sai oikeaa seosta. Jonkun Mazdan boxilla oli Matalamäen mukaan toiminut yllättävän hyvin. Laitan lisäinfoa kun saan auton takaisin, yllättävän hyvin oli tehoa löytynyt mitä oli testaillut.
