Opel corsa vinkuu, kunnes painaa kevyesti jarrua.
petehenrik
Viesti Kirjoittaja petehenrik »
Tosiaan ajaessa kuuluu vinkunaa/kirskunaa/metallin hankausääntä, mutta kun painaa kevyesti jarrua samalla kun ajaa, ääni loppuu. Sama mitä vauhtia ajelee. Jarrunesteet ok, jarrupalat ok. Ääni vaikuttaisi tulevan kuskin puolen jarruista/renkaasta, mutta varmuudella en osaa paikantaa.
Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa?
FullMetal
jarrupalat ok
kattoitko vaan vanteen reiästä vai käytitkö renkaan pois että näet kunnolla molemman palan?
PerSereica
Viesti Kirjoittaja PerSereica »
Kivi jarruissa.
MJP
Re: Opel corsa vinkuu, kunnes painaa kevyesti jarrua.
Viesti Kirjoittaja MJP »
petehenrik kirjoitti: Jarrunesteet ok, jarrupalat ok.
Jarrulevyt ok?
Satulat kiinni & toimivat?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Vähän pyörää ilmaan tai irti ja pyörittelet,varmaan vaan kilpi vähän hankaa tai palan reuna.
saattaa ääni hävitä kun jarrutat oikeen kunnon jarrutuksen että lämpeää pinnat.ei yleensä mitään isoa noi vikinät. -(z)-
tks
Viesti Kirjoittaja tks »
veikkaan että on käsijarruvaijeri jumissa.vaijeri vetää jumiin ainakin b ja c mallissa kun on paljaana,.
Kato ne semmoset ohjaimet minkä läpi vaijeri kulkee ennen,kun menee rumpuun.Joskus vaijeri on lähes poikki sen ohjaimen sisältä.
Niketzu
Viesti Kirjoittaja Niketzu »
käys pesettämässä auto nii sieltä tulee aikamoisel paineel vettä mikä putsaa jarrut kaikest hiekas ja kivistä.itse epäilen kyseistä ongelmaa,että siellä on kivi
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Voisiko jarrupala olla hieman vinossa, hangata jarrulevyä ja oieta jarrutuksen yhteydessä? Itse tosiaan puhdistaisin ensimmäiseksi jarrusatulat kuten Niketzu ehdotti. Olen yleensä puhdistanut jarrusatuloiden "liukupinnat" ruosteesta ja liasta teräsharjalla ja lopuksi rasvannut liukupinnat vielä pienellä määrällä kuparitahnaa.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Vsq kirjoitti:Voisiko jarrupala olla hieman vinossa, hangata jarrulevyä ja oieta jarrutuksen yhteydessä? Itse tosiaan puhdistaisin ensimmäiseksi jarrusatulat kuten Niketzu ehdotti. Olen yleensä puhdistanut jarrusatuloiden "liukupinnat" ruosteesta ja liasta teräsharjalla ja lopuksi rasvannut liukupinnat vielä pienellä määrällä kuparitahnaa.
voisihan se tietysti.mutta tässä sen verran uusi auto ja pieni ääni tuntuu isolta.aina ne jarrut kitisee jossain vaiheessa.eikä se isoa risun pätkää tarvii kun hyttiin jo kuuluu ilkeenä kirskuntana jos hankaa kilpeen tai johki metallin.eipä tätä tiiä onko jo poistunu koko vika kun ei oo kuulunu ekan viestin jälkeen.
petehenrik
Raidetangon pää
Moro, käytin leimalla niin raidetangon pää kuskin puolelta täytyy vaihtaa.
Ajattelin ensin sen vaihtaa, sitten katsoa mitä tapahtuu, kunhan ehdin..
Jarrulevyn päällä oli kuparinväristä ruostetta, ja samaten keskellä, hankasin ne pois mutta ei vaikutusta.
petehenrik
Niin ja herkistellä jarruja.
Tämä on vähän tämmöstä kun eka opel..
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Niin ja herkistellä jarruja.
petehenrik kirjoitti:Tämä on vähän tämmöstä kun eka opel..
No onko sulla "vika päällä" tai ootko noita ehdotuksia koittanu.
vetäse 80 sellä paperilla levyt karheeks ja palojakin ni voi lakata hetkeks.jos ei mikään noista kivi välissä ym oo ollu. :wink:
petehenrik
Raidetangon pää vaihdettu ja jarrut herkistelty
Ei kuulu vikinöitä. :)
Nyt vaan ohjauskulma säätämään oikeaksi. Kiitos kaikista vinkeistä.
