Rengas lyö lukkoon montussa
janisaar
Viesti Kirjoittaja janisaar »
Terve
asconassa ilmeni tossa seuraavan laista vikaa. Kun ajaa vähän isompaan töyssyyn niin oikeen puolimmainen takarengas menee lukoon eli ei enään pyöri, pienemmistä montuista ja liikenne hidasteista voi huoletta ajaa ilman että rengas jumittuu. Olen yrittänyt mietiskellä ja ettiä vikaa mutta ei tunnu löytyvän joten antakaas ideoita missä mahtaa vika olla.
J.Toivanen
oisko käsijarruvaijeri venähtänyt, rengas kun "oikiaa" niin lähtee vaijerista löysät pois.
Itellä oli samaa aikoinaan havaittavissa, vaihtelin kaikki jarruhilppeet niin hävisi vaivat.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Takajarrujen korjaussarjan laitto saattas korjata vian.
Kenkien jouset väsähtäneet ja isoon monttuu ajaessa kengät pääsee liikahtaan rumpuun kiinni ja lyö jarrut lukkoon.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
varsinkin ne alimmat kengänjouset vaihtoon, siinä se vika on, ja kannattaa rälläköidä ne kulumaolat rummuista, jos et uusia raski ostaa.
