Vaihto-ohje: Nännivilkut ovaaleiksi F Astrassa
Freelancer85
Viesti Kirjoittaja Freelancer85 »
Monet ovat kyselleet miten vaihtaa kirkkaat sivuvilkut vanhempaan Astraan.
Samalla kun vaihdoin etuvilkut kirkkaiksi päätin päivittää myös sivuvilkut.
Tässä ohje niiden vaihtoon:
Aluksi pyöräytä vilkun keltainen kupu myötä- tai vastapäivään. Kumpaan sattuu aukeamaan.
Seuraavaksi on vuorossa lampunkanta joka irtoaa kahta klipsiä painamalla kantaan päin.
Kun olet saanut kannan ulos, katkaise johdot aivan kannan juuresta. Kuskin puolella johtoa riitti 10cm, mutta vänkärin puolella johtoa sai esille vain 2cm.
Kuori johdot ja purista liittimet kiinni. Elä vain päästä tässä vaiheessa johtoja lipsahtamaan reikään tai muuten pitää alkaa käyttämään lokarit pois jotta saat taas johdot esiin.
Tämän jälkeen asenna uusi T10 lampunkanta + orassivalo kiinni liittimiin.
Seuraavaksi sinun on sorvattava uudesta vilkku-umpiosta vanhaanreikään sopiva. Klipsit viilaat pois ja putkiloa kavennat, jotta se mahtuu vanhaan reikään, eikä peltiä tarvitse täten leikata.
Sitten kun olet sorvannut, laitat kaksipuoliteippiä uuden vilkku-umpion taakse joka kohtaan ja painat huolellisesti kiinni auton kylkeen. Paina jonkin aikaa että vilkku kiinnittyy varmasti.
Valmis työ näyttää tältä. Mukavasti tuo ulkonäköä lisää kun vaihtaa etuvilkut ja sivuvilkut kirkkaisiin.
Lisäksi vielä ko. osien mallit, jotka ostin Motonetistä
ETUVILKKU\PARKKILYHTY\LASIT OPEL ASTRA-F/G 91--04
Astra-GSi/CD --94 vasen etuv (kirkas RIHLAlasi, kelt KUPU) 48-6637 11.50
Astra-GSi/CD --94 oikea etuv (kirkas RIHLAlasi, kelt KUPU) 48-6638 11.50
SIVUVILKKU OPEL ASTRA-F/G 91--04
Astra 94--97 v/o kirkas (soikea). . . . . . . . . . . . . . 50-9127 5.90
Lisäksi T10 lampunkannat jotka maksoivat 1.00 kipale.
Yhteensä kasvojenkohotus maksoi 36.80e + liittimet
Halvalla uutta näköä vanhempaan Astraan :D
Opel Astra F
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Oisit vaihtanu minun kans yhen ehjän vilkun semmoseen jossa on jo klipsi irtipoikki :lol: Ei tarvis minu lähtiä taas hakemaa uutta vilkkua ja ei ois sinunkaan menoa haitannu :lollis: No ei, eipä nuot paljoa maksa. Hyvä ohje ja tuolla saa kyllä oikeasti vanhempaan fastraan uutta näköä. On ne oranssit etuvilkut ja pyöreät sivuvilkut aika kaamean näköiset :oops:
Freelancer85
Heh.. Eihän nuo onneksi kalliita ole. Kyllä se ilmettä lisääpi kovasti :)
Seuraavana pitää jotenkin modata takalamputukset...
Opel Astra F
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
Vielä tuosta niin omaa laitoin G-Astran sivuvilkut ja meni suoraan paikalleen ilman muutos töitä(auto tosin-97 F-Astra). 8) 8) hintaa noilla taitaa olla 6e/kpl.
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Wlle
Fittiville kirjoitti:Vielä tuosta niin omaa laitoin G-Astran sivuvilkut ja meni suoraan paikalleen ilman muutos töitä(auto tosin-97 F-Astra). 8) 8) hintaa noilla taitaa olla 6e/kpl.
Mulla on vuosimallia 96, joten taitaa mennä yhtälailla! Oisko sulla kuvaa tuosta f-astrasta, jossa ne g-astran vilkut on paikallaan? Iski kova kiinnostus itellekki laittaa semmoset :)
Freelancer85
Juu taitaa samanlainen kiinnitys olla G-Astrassa ja 94- F-Astrassa
Opel Astra F
Fittiville
Wlle kirjoitti:
Laita vaikka yv:nä s-posti osoite ni laitan sulle kuvia kuhan kerkeen räpsimään...;) On vielä sen verta tuore hankinta etten oo kuvia kehdannu ottaa kun on ulkoasu vielä kesken.
Opel Astra 1.6 -01
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Vielä jos haluaa varmistaa hyvän erityksen niin laittaa kutistesukkaa johtojen ja abikojen liitoskohtaan
Nismo, millo lie taas ajos
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
G Astran vilkunreikä lokasuojassa on peilikuva F Astran reijästä. G:n sivuvilkku kyllä menee paikalleen, mutta väärin päin. Omaan silmään näyttää todella dorkalta. Motonetista kun hakee noita kirkkaita etuvilkkuja, niin kannattaa ottaa ne fecelift-mallin etuvilkut. Ovat huomattavasti hienommat ja halvemmatkin.
Wlle
Antero kirjoitti:Motonetista kun hakee noita kirkkaita etuvilkkuja, niin kannattaa ottaa ne fecelift-mallin etuvilkut. Ovat huomattavasti hienommat ja halvemmatkin.
Astra 91--93 v/o (pyöreä). . . . . . . . . . . . . . . . . 48-5811 6.40 ???
Astra 91--93 Vaihtolasi sivuvilkkuun. . . . . . . . . . . . 50-9184 2.40 ???
Astra 94--97 v/o oranssi (soikea). . . . . . . . . . . . . 48-4326 2.90 ???
Astra 94--97 v/o kirkas (soikea). . . . . . . . . . . . . . 50-9127 5.90 ???
Astra 94--97 v/o savunharmaa. . . . . . . . . . . . . . . . 50-9180 5.90 ???
Astra 94--97 v/o sininen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-9328 7.90 ???
Astra 94--97 v/o vihreä. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-9329 7.90 ???
Astra-G 98-- v/o oranssi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-9128 4.40 ???
Astra-G 98-- v/o kirkas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-9211 6.90 ???
Astra-G 98-- v/o savu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-9299 6.90 ???
Mitkä ne huomattavasti hienommat ja halvemmat on nuista?
Mulla oli tuolta ensimmäiset vilkut tuohon autoon hienommat, sinertävän harmaat, mutta niitä ei saanu kiinni ilman, että ne klipsit ei menis rikki. Sit hain uuen parin, jotka olivat erinlaiset. Rumemmat, mutta kiinnitys paljon parempi, eli ei tarvinnut kuin painaa vain paikalleen.. Kyseessä siis nuo savunharmaat vilkut..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Wlle kirjoitti:
Antero kirjoitti:Motonetista kun hakee noita kirkkaita etuvilkkuja...
Ei varmaan mitkään ;)
Wlle
TJT kirjoitti:
Wlle kirjoitti:
Ai kato perkele, sekasinhan ne meni :lol:
Nalen
Re: Vaihto-ohje: Nännivilkut ovaaleiksi F Astrassa
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Freelancer85 kirjoitti:Sitten kun olet sorvannut, laitat kaksipuoliteippiä uuden vilkku-umpion taakse joka kohtaan ja painat huolellisesti kiinni auton kylkeen. Paina jonkin aikaa että vilkku kiinnittyy varmasti.
Valitettavasti ei pysynyt mulla kaksipuoleisella teipillä :( . Teippi ei tarttunut kunnolla sivuvilkku-umpion muoviin. Lokarissa teippi pysyi tiukasti. Kaveri neuvoi tosin laittamaan silikonitiivisteellä kiinni. Onko muita ehdotuksia, jossa ei peltiä tarvitse leikata eikä siihen jäisi pahoja jälkiä vilkkuja irroittaessa polttimon vaihdon vuoksi?
Tällä hetkellä ovat siis nuo savunharmaat sivuvilkku-umpiot tilapäisesti kiinni sähköteipillä. Huomenna hakemaan jotain tököttiä, jolla saa ne kunnolla kiinni.
Näyttävät muuten erittäin hienoilta tummanpunaisessa -93 sedanissa :D . Erittäin helppo muutos, jolla saa auton paljon hienommaksi. Kiitoksia selkeistä ohjeista :peukku: .
Nalen
Rookeri kirjoitti:Mä pistin ihan pienen tipan sikafleksiä, kyllä pysyy.
Eli? Ei mulle valitettavasti sano mitään tuo "sikafleksi". Jotain liimaa siis kuitenkin?
Wlle
Siis miten ei muka pysy kakspuoli teipillä?? puhista pinnat kunnolla jne. Mulla ainaki tarttu motonetin teipillä niin tiukkaan että ei ihan heti lähe irti! Jotai 7e makso ja musta oli teipinväri..
Sori toisto, samat selvitin jo tuolla oman astran rojektiosiossa
