F-Astran takapää kolisee+kysymys jousista
Sportive
- OCF Member 2018
Alkaa hermot menemään astran kanssa. Takapäässä kolisee joku mutta mikä? Jokaisessa töyssyssä kuuluu kolahdus. Paikallaan ollessa saa hyppiä auton kontissa mutta ei kuulu mitään, mutta kun auto on liikkeessä niin ääni kuuluu jo melko pienessäkin töyssyssä. Jouset vaihdoin taakse, ei vaikutusta. Pakoputki ei ota kiinn mihinkääni. Puslissa ei pitäis olla välystä.
Onko takajousien asennolla merkitystä? Ei tullu alustasarjaa asentaessa katsottua missä asennossa jouset oli...
Hyviä vinkkejä kaivataan.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Sportive
- OCF Member 2018
J.Toivanen
Antero
Re: F-Astran takapää kolisee
Miten tämä on todettu? Kuntoa ei pysty silmämääräisesti toteamaan, eikä autoa paikallaan heilutettaessa.Sportive kirjoitti:Puslissa ei pitäis olla välystä.
Sportive
- OCF Member 2018
Kumminpäin laittaisitte linkissä olevat jouset: http://www.opel.desteem.org/thumbnails.php?album=683 Toinen pää on hieman leveämpi ja kierrokset on tiheämmässä.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
ama
Sportive
- OCF Member 2018
Istuu hyvin kumminkinpäin. Kapeempi pää oli ylöspäin kun jouset oli paikallaan. Eli laitan ne nytkin niinpäin. Kuuluuko noiden mad.jousien painua alapäästä kasaan kun auto on maassa? Nuo jouset painui alapäästä kasaan ja yläpään kierroksien väliin jäi rakoa. Vakiojouset painuu ainakin tasaisesti kasaan...ama kirjoitti:Henk.kohtasesti laittaisin sen juurikin noin päin kun se tossa ekassa kuvassa on, eli toi kapeempi pää ylöspäin. Ei sitä pitäis saada istuun edes kunnolla sinne väärinpäin.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
ama
Kyllä mulla ainakin astrassa painu -50mm jouset melko tasasesti. Saattaa olla et noi sun jouset alkaa oleen tiensä päässä.Sportive kirjoitti: Kuuluuko noiden mad.jousien painua alapäästä kasaan kun auto on maassa? Nuo jouset painui alapäästä kasaan ja yläpään kierroksien väliin jäi rakoa. Vakiojouset painuu ainakin tasaisesti kasaan...
Voi, V6 soikoon!
Sportive
- OCF Member 2018
Johan niillä onkin ikää reilu kuukausi...ama kirjoitti:Kyllä mulla ainakin astrassa painu -50mm jouset melko tasasesti. Saattaa olla et noi sun jouset alkaa oleen tiensä päässä.Sportive kirjoitti: Kuuluuko noiden mad.jousien painua alapäästä kasaan kun auto on maassa? Nuo jouset painui alapäästä kasaan ja yläpään kierroksien väliin jäi rakoa. Vakiojouset painuu ainakin tasaisesti kasaan...
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
ama
Sportive
- OCF Member 2018
Pitäis niiden olla oikeanlaiset jouset... Kolina saattoi selvitä. Jarrupalat pääsi heilumaan takasatuloissa miten sattuu. Toiselta puolelta puuttui palojen päältä jousilevy ja palojen kiinnitystapit oli syöpyny lähes poikki.ama kirjoitti:Voisko olla et olis väärät jouset? Voihan se miten se painuu olla merkkikohtaista, eli eri merkkiset jouset painuu erilailla.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Kingis_
Miula oli vectrassa ihan sama vika, joka töyssyssä hirveä kilinä ja johtui juurikin jarrupaloista.Sportive kirjoitti:Pitäis niiden olla oikeanlaiset jouset... Kolina saattoi selvitä. Jarrupalat pääsi heilumaan takasatuloissa miten sattuu. Toiselta puolelta puuttui palojen päältä jousilevy ja palojen kiinnitystapit oli syöpyny lähes poikki.ama kirjoitti:Voisko olla et olis väärät jouset? Voihan se miten se painuu olla merkkikohtaista, eli eri merkkiset jouset painuu erilailla.
JariN
Mulla on kans Jomin alustasarja F astrassa ja olen havainnut mielessäni vähän samantyylisiä mielipiteitä. Monenlaisia sarjoja olen ehtiny kokemaan monenlaisissa vehkeissä, mutta koskaan aiemmin ei ole noin levotonta tullu vastaan. Eikä tuokaan kovin montaa tuhatta kilometria ole vielä kulahtanut, ei siis pitäisi olla kyse siitä että vaimentajat ja vieterit on lopussa.Sportive kirjoitti: Johan niillä onkin ikää reilu kuukausi...No nuo on jomin jouset että saattavat olla p*skat...
Sportive
- OCF Member 2018
