Kokemuksia Kadett E sisälokasuojien poistaneilta
norikazu
Viesti Kirjoittaja norikazu »
Nyt kaivattaisiin kokemuksia niiltä jotka ovat kadetistaan ottaneet nuo sisälokarit takaa pois. Että miten kestää pitemmän päälle varsinkin jos auto myös talvikäytössä?
Kun pitäis vissiin ne iteltäkin pois ottaa, kun pitäis isompia vanteita saada alle mahtumaan :D Tietysti sinne sitten lokareitten pois oton jälkeen pistettäisiin massaa ym. niin paljon kuin mahdollista, mutta silti vähän mietityttää tuo ruostuminen, kun opelit eivät tunnetusti ole niitä vahvapeltisimpiä autoja(on kokemusta) :lol:
Ascona C 1.3i irmscher GLS -87, Ascona C 1.8E Sport -84, Ascona C 1.3 S -85, Ascona C 1.3 S -84, Kadett E 1.6 S -89, Omega A 2.0 GLS -90, Astra F 2.0 CD -92, Omega B 3.0 mv6 -95, Kadett E 2.0 GSI Bertone -93, Kadett E 1.8i -91, Kadett E 1.6 S -90
iso.kunkku
Tuossa omassa ei oo niitä ollu varmaankaan vähään aikaan (eli en oo siis ite pois ottanu). Massaa ei oo kyllä säästelty ja hyvä niin, koska aika hyvässä kunnossa ovat pysyneet. Toinen puoli on pysynyt ruosteettomana, mutta toisessa oli sitten reikä ja kurapaska päässy jo tekeen tuhojaan pyöräkotelossa. Nooh paikkasin nuot ruosteet ja taas jatketaan. Katellaan kauanko pysyy hyvänä :lol:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itse en aikanaan peltien kestävyydessä mitään eroa huomannut loksujen poiston jälkeen(auto happani kaikkialta muualta ;) ), mutta rengasmelu kasvoi kyllä jonkinverran.
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
Voi olla että kestää paremminkin kun ei jää mikän kura sinne muovin ja pellin alle muhimaan! Kunhan massaa kunnolla ettei kivenhakkaumat riko maalipintaa niin en näe mitään ongelmaa jos ne ottaa pois.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Huomattu on varsinkin vanhojen autojen kanssa, että ei sillä ole mitään merkitystä onko takana olleet lokarit vai ei. On nähty mätiä lokarillisia, ja virheettömiä lokarittomia. Ja toisinpäin. Ainakin jos lokarin reunan ruostekestävyyttä ajattelee.
Sisämeluunhan tuo lokarien poisto vaikuttaa eniten. Ei niinkään ruostumiseen.
Kimi 87
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
Ite otin heti lokasuojat pois,ku isommat ja leveämmät vanteet hankin.En ole viellä ehtiny massata niitä sieltä sisäpuolelta.Mutta ei ole minkäänlaisia ruostumisen merkkejä vaikka kesät talvet ollaan menty :) Mut kyllä ne varmaan kannattaa massata kunnolla,ettei sitten tule mitään ruostetta ym.
norikazu
No hyvä ainakin sitten tietää, että pitäis kestää ilmankin noita sisäloksuja. Täytyypä varmaan iteltäkin ne pois nyppästä 8) -(z)-
Edit. Ja jos melu kabiinin puolella lisääntyy huomattavasti niin sitten pitää lisätä soittimesta volyymia :lol:
