Korkeussäädettävän alustan katsastus
gfi
Viesti Kirjoittaja gfi »
Miten muutoskatsastuksessa merkitää madallus jos alusta on säädettävää mallia? kun normaalistiha ne merkataa jotenki "korkeus 500mm" tjsp, onko se säädettävässä "säädettävissä 110-900mm" vaimiten
Talk to the hand, cause the face isn't listening.
hesssu
Viesti Kirjoittaja hesssu »
Mulla on ainakin katsottu sen hetken mitta kaaresta napaan. Esim. 320mm. Sitten lukee perässä, että autoon on asennettu säädettävä alustasarja 35-70mm.
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Aikoinaan oli B-Vectrassa moinen. Ainakin vielä tuolloin tilanne oli sellainen, että korkeus mitattiin katsastuksessa - tuo em. kaareen keskiöstä mitta - ja mikäli halusi korkeutta muuttaa (laillisesti) piti auto aina muutoskatsastaa uudelleen uuteen korkeuteen...
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
gfi kirjoitti:"korkeus 500mm" tjsp, onko se säädettävässä "säädettävissä 110-900mm" vaimiten
Täysin OT, mutta kyseessä taitaa olla aika mielenkiintoinen alustasarja.
500mm = 50cm
110mm - 900mm= 11cm-90cm
:D
Voi, V6 soikoon!
gfi
ama kirjoitti:
500mm = 50cm
:D
joo, heitin vaa noi lukemat :D
