No niin, pääs käymään niin että pamahti toi turvavyön esikiristinpatruuna penkkejä irrotellessa kun ei tullut otettua asioista selvää ennenkun alkaa töhöilemään.
Samassa onnistuin rikkomaan koko turvavyöklipsin vastakappaleen, joka siis on kiskoissa kiinni semmosella vaijerisysteemillä. Koska en haluaisi ostaa kallista uutta esikiristyspatruunahässäkkää, saako noihin kiskoihin kiinni pultattua myös turvavyön vastakappaleen mallia "perus" (siis ilman esikiristystä)? En tiedä minkänäköinen tämä olisi, mutta tavotteena olisi kumminkin saada turvavyön vastakappale toimimaan kuten sen kuuluukin, esikiristyksestä siis ei ole niin väliä.
Calibran turvavöiden esikiristimet
rapepp
Itse huomasin kun kiristimien tilalle laitoin "vanhanmalliset" turvavyön lukot, niin ne ottivat kiinni kardaanitunneliin ja jumittivat penkin etäisyyssäädön.
Hylkäsin sitten tuon ajatuksen ja vaihdoin vanhoista penkeistä myös kiskot (omassa siis ei alunperinkään kiristimiä).
Kiskoissa siis eroa tuon kiinnityspisteen suhteen, vaikkakin menee suoraan pulttaamalla kiinni nuo turvavyön lukot.
Katsuri jos huomaa, että kiristimet puuttuu, niin tulee sanomista.
Tosin todennäköisyys tuohon on melkolailla pieni.
Pistä tuonne rompetorille ostoilmoitus.
Kyllä noita kiristimiä käytettynäkin löytyy ehjiä sopuhintaan.
Calsunen
