B Vectran takapään koiranluut ...
Speedy Keinonen
Viesti Kirjoittaja Speedy Keinonen »
.. menee vaihtoon!
Hankaa tukivarteen (kallistuksen vakaajan ja yhdystangon liitos) ja elämöi!
Millainen operaatio? Mutterit auki ja vaihto ?
Jotain erityistä huomioitavaa?
Koiranluilla hintaa n. 25€/kpl ?
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Vaihdossa ainakaan mitään ongelmaa. Pyörä pois ja pulttia auki. Tosta Dinon sivulta sen osan näkee aika hyvin. Kannattaa varmaan rasvaa tuo koiranluun ja vakaajan kiinnitys, ettei narise.
http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... ndext.html
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
No ei noi koiranluut maksa Motonetissä kyl paljoa, vai tuleeko noissa sitä tankoa mukana? :
B Takavakaajan korihela 1,6 --98 (Ø14mm). . . . . . . . . . 18-2402 3.90 ???
B Takavakaajan korihela 1,6 99-- (Ø15mm). . . . . . . . . . 18-2974 3.90 ???
B Takavakaajan korihela 1,8/2,0/2,5 --98 (Ø15mm). . . . . . 18-2974 3.90 ???
B Takavakaajan korihela 1,7TD/2,2 (Ø15mm). . . . . . . . . 18-2974 3.90 ???
007 ja Pallosalama -(z)-
Speedy Keinonen
Anzah kirjoitti:No ei noi koiranluut maksa Motonetissä kyl paljoa, vai tuleeko noissa sitä tankoa mukana? :
Eikös nuo korihelat ole ne kaks' kumia joilla kallistuksen vakaaja on kiinni korissa?
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Boah kirjoitti:Vaihdossa ainakaan mitään ongelmaa. Pyörä pois ja pulttia auki. Tosta Dinon sivulta sen osan näkee aika hyvin. Kannattaa varmaan rasvaa tuo koiranluun ja vakaajan kiinnitys, ettei narise.
Tuon linkin takaa löytyvien kuvien perusteella puslien vaihto vaikuttaa helpolta hommalta, siis kaikkien auton alustan puslien vaihto. Onko se sitä?
Boah
Korihela on siis nimenomaan se kumi jolla vakaaja on kiinni korissa. Koiranluu eli vakaajan yhdystanko yhdistää pyöräntuennan ja vakaajan.
Anzah
Milläs nimellä muuten löytyy Motonetistä nuo takapään koiranluitten päässä olevat kumit. Onko samaa tavaraa, mitä etupäästä löytyy? Ja niitä menee siis ne neljä.
Ja onko nuo ylipäätään ollut myös kolinan aiheuttjia vai pelkästään nuo 2 koriin kiinnittyvää?
Tätä siis arvailtiin myyjän kanssa:
B 96--99 Etuvakaajan korihela Ø16mm-vakaaja. . . . . . . . 18-2488 2.90 ???
Lainaan tätä kuvaa:
vektoori
Viesti Kirjoittaja vektoori »
Vakaajatangon koriheloja menee 2kpl per vakaajatanko. Eteen ja taakse on omansa ja nimenomaan ne menee vakaajatangon korikiinnitykseen, ei koiranluille.
Toni87
Re: B Vectran takapään koiranluut ...
Viesti Kirjoittaja Toni87 »
Hyökkäämpä tänne vanhaan aihealueeseen mutta kysäsisin onko muilla ollu ongelmia saaha nuita koiranluita paikolleen tuohon vakaajatankoon? Ei siis millään mennyt uus paikolleen, vanha lähti käsin irti mutta vielä paremmaksi kaiken siitä teki se ettei vanhakaan uponnu enään tangon päähän.. vaihdoin korihelat niin olis samalla koiranluut vaihtanu mut nyt on vanha koiranluu paikallaan hieman avarrettuna mallina... :thumbsup:
Toni87
Oli mulla jottain liukastetta siihen, tuuminki muutaman tunnin riehumisen jälkeen illalla että ois varmaan helpommalla selvinny vaseliinin kans. Sekö auttaa tosissaan niin paljon? Kyllä se puoleen väliin meni mutta tökkas siihen.
Toni87
pittääpä lähtiä bilteemaan ja kokkeilla.
