Calibran apurunko?
j-m-s
Calibran apurunko?
Viesti Kirjoittaja j-m-s »
Onkos kenelläkään kuvaa calibran pohjasta? Huomasin calikassa "pienen" probleeman pohjia tehdessä, kuskin puolen eturengas on parisenttiä taaempana kuin toisen puolen. Auto on kolaroitu ja mietin että onko apurunko mutkalla vai koko keula solmussa. Tarkistelin ensihätään miten apurunko on edestä kiinni ja huomasin sen liikkuneen puolisenttiä väärään suuntaan. Tuolla sain vähän korjattua tilannetta mut vieläkin on renkaat pahasti erikohdalla. Kuvalla saisi hieman vertailtua onko apurunko suora.
Hieman sekava kirjoitus mut yrittäkää ymmärtää :D
Ascona C 1.6 Exclusive -88
powerofopel
olisko kuitenkin etutukivarsi mikä on antanut periksi... ne on aika kolari heikkoja...
äyskäri
Viesti Kirjoittaja äyskäri »
powerofopel kirjoitti:olisko kuitenkin etutukivarsi mikä on antanut periksi... ne on aika kolari heikkoja...
ja siitä tuki varresta ei silmällä välttämättä näe et onko se vääntyny et mittaile vähä kiinnitys välejä ja vertaa toisee puolee... saattaa löytyä siitäki vika... säästyt isolta remontilta jos ei ookkaa muusta kiinni :)
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kuvasta sitä on aika huono ruveta vertaamaan,itse hakisin jostain maalaamosta/korikorjaamosta kori mitat ja tarkistaisin niiden kanssa kelkan kiinnityspisteiden ristimitat yms.
j-m-s
Tällaista pientä löytyi kun tutkiskelin tarkemmin apurunkoa. Vaikuttaako tuo suoraan siihen että rengas on siirtynyt taaksepäin vai onko tuo kolaus johtanut jonkun muun paikan rikkoutumiseen. Mitoin myös akselivälit kummaltakin puolelta ja kuskin puoli on 2cm lyhyempi kuin toinen.
Apurunko 1
Apurunko 2
powerofopel
joo apurunko vaihtoon
