Valoautomatiikka
Janil
Viesti Kirjoittaja Janil »
Elikkö koitin etsiä searchillä tietoja/ohjeita siitä miten sais puolivaloautomatiikan toimimaan mutta ei oiken tullu vastaan. Selvisi että vectra a:n ohjauspyörätangon vasemmalla puolella on kaksi paikkaa releetä varten. kumpaan se rele tungetaan? Pitääkö hakee alkuperäinen rele Opelita vai toimistko ihan tavallin on/off auto rele? Joutuuko tekemään jotain muuta relee asennuksen jälkeen?
marttikos
Viesti Kirjoittaja marttikos »
Eikös tuo menisi halvalla ja hyvin niin, että mittaat lähivalokytkimeltä sen karvan, johon valot kytkettäessä 12 V kytkeytyy, ja kytket virtalukolta diodin kautta virta päällä-asennossa kytkeytyvän 12 V jatkuvan virran siihen valokytkimen karvaan.
Diodin arvot: virta 5A ja jännite 50V tai suuremmat. Myös ns. autodiodi käy. Diodi asennetaan niinpäin, että sen katodilta valokytkimelle menevä jännite on noin -0,7 V alempi kuin virtalukolta sen anodille tuleva jännite. Väärinpäin asennettaessa diodi ei johda eli systeemi ei toimi lainkaan.
Valokytkimen signaali menee releelle joka kytkee lähivalot. Muutoksen jälkeen rele saa ohjauksen myös virtalukolta ja valot syttyvät aina virta päällä-asennossa sammuen, kun virran sammuttaa.
_________________
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
<font size=-1>[ This Message was edited by: marttikos on 2003-04-10 18:00 ]</font>
VekkuliYxKasi
Viesti Kirjoittaja VekkuliYxKasi »
Itsekkin olen miettinyt valoautomatiikan laittoa, mutta pitäiskös parkitkin saada palamaan, ainakin taakse?
