E Kadett mankan asennus
remmi
Viesti Kirjoittaja remmi »
Moi!
Kaverilla on tuollainen E kadetti ja siellä kävi jokin aika sitten rosmoja, yrittivät viedä koko auton mutta siinä oli akku loppu niin eihän se sitten mitään käyntiin ollu lähteny. Tästä seurauksena oli sitten virtalukko halki jne jne. Mutta kun eivät olleet saanu koko autoa niin olivat sitten päättäny viedä sieltä semmoisen vanhan kasetti mankan :D . Ja tosiaan se oli varmaan vaan repästy siitä irti ku johdot roikku siihen malliin.
Eilen meinasin asentaa sille uuden soittimen sitten vaan nopeasti mutta ongelmana on virta piuha on irti auton päästä ja nopeasti katsottuna ei löytyny sen paikkaa. Tietäiskö joku minne se kuuluu? Yks lupaava paikka oli sulakerasiassa jossa oli kaks punasta johtoa joiden päässä sulake niin että vaan toinen sulakkeen jalka oli kytketty niihin kahteen johtoon ja toinen jalka vapaana ja koko viritys oli siellä boxin takana :D
Vaihtoehtona on tietty laittaa suoraan akkuun mut parempi ois jos tietäis sen oikean paikan, piuha on jotain 40cm pitkä.
Ja toinen kysymys, eikö tossa kadetissa niinkuin muissakin autoissa pitäis olla siinä soittimen reiässä semmonen rautainen asennus kehikko/runko mihin sen laittaa? Liekö tuo sitten irronnu vanhan mukana, mistä semmoisen sais helposti?
Kiitos jo vastauksista !
Kimi 87
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
No helpoin ois tietty laittaa suoran akkuun,mut vois sen laittaa suoraan sinne virtapiuhaankin mikä tulee virtalukolle Oisko ollu sellanen musta paksu johto. Ja ton asennusalustaan saa muutamalla eurolla Biltemasta. Ellet sit ihan uutta soitinta ajatellu ostaa,ni se tulee mukana.
remmi
Joo..Pitää alkaa tutkimaan jos löytyis se musta ja paksu virta sitten. Hmm.. tosiaan se virtapiuha mikä oli jäljellä oli sellainen keltanen johto jossa oli päässä semmonen litteä liitin niin ajattelin et jos sen sais vaan tökättyä suoraan jonnekin :P
Sillä on siihen semmonen mp3 soitin valmiina mut sekin on käytetty niin ei siinä ollu sitä kehikkoa :-?
Niin se on jossain virtalukon takana se virta? Onko vaikeassa paikassa kun ei jaksais alkaa purkaan sitä autoa ihan atomeiks parkkiksella :D Onko jossain muuten jotain sähkökaaviota tommosesta munakadetista niin vois siit kattoa?
Kimi 87
No ei siitä tarvii ku ratin alapuolelta ottaa se kansi pois mikä on 6 ruuvilla kiinni. 2 niistä ruuveista on siinä ns.ratin takana.Näkyy kyllä. Kyllä siitä varmaan joku kaavio josain on,mut jos haluaa sen just silleen,et se mankkari toimii,ku virrat on päällä,ni lykkää sinne virtapiuhaan vaan.Kyllä siinä soittimessa varmaan sulake on,ni se riittää.
