G Astran takalasin lämmitin, ja valokytkin
TDC
Viesti Kirjoittaja TDC »
niille joka on jo aikaisemmin lukenut tän niin, vaihdan nyt vain topicin kun homma etenee ja ongelmat vähennee koko ajan elikkä mikä noista on takalasin lämmitin johdot ja mikä on + ja - niistä
sitten olis vielä tarvetta saada tietoja että minkä värisä johtoja menee etu sumuvalo nappille joka on sijoitettu samassa laatikossa kun ajovalo katkaisin,
ja minkä värisiä on koko valo hompelin taustavalon johdot?
http://www.r-tech.fi
Opel Kadett GSi 16V -89 (PROjekti)
Ford F-350 Super Duty CrewCab 7.3 PowerStroke karvan alle 1000Nm
TDC
nyt pelaa tuuletin se oli musta sininen harma keltainen ja vihreä! nyt mun pitäis saada selviin mitkä johdot menee valoihin siinä!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Harmaa / vihreä johto on taustavalojen jännite.
TDC
ottako se sitten maadoitus ton paksu musta johdon kautta?
Maadoitus on ruskea.Musta on jännite virtalukolta.
TDC
ok sitten sekin pelaa!
entäs takalasin lämmitin? jäljellä on vain musta/keltainen ja musta/sininen ja sitten vissin keltainen/vihreä ja harma/ruskea!
eli jäljellä 4 johtoa ja ainoastaan 2 niistä tule vissin käyttöön?
Musta / keltainen ja musta / sininen on sisäilmankiertokytkimelle ??? onko siinä sellasta?.
Kelta / vihree menee multitimerille.
Ruskea / valkoinen on takalasin lämppärin releen ohjaus.
TDC
ok mikä on multitimeri? jo siinä on se ilmankierto kytkimen kyllä mutta se on vissin hyödytön kun ei semmosta ole vakiona kadettissa...
hhmm eli Ruskea / valkoinen on takalasin lämppärin releen ohjaus
mutta mutta miten sitten kun uskon että kadettin vakio nappissa on 2 johtoa ton lasin lämpärille?
Komento takas se ruskee valkonen ei olekkaan releen ohjaus.
Se Vihree / keltanen ohjaa takalasin lämmitintä multitimerin kautta ja se ruskee/ valkonen on takalasin merkkivalon jännite.
TDC
ok? ihmellistä ettei löytyy mistään netistä G Astran sähköjärjestelmän kaava?????????????????????kun moni muihin autoihin löytyy....
stargazer
Viesti Kirjoittaja stargazer »
TDC
muuten hyvä mutta jos vielä sais tommonen joka selittäis johtojen värejä että sillä tekis jotain! ja sitä vielä että tossa luke että linjalla 542 pitäis olla sumuvalo katkaisin mutta ei ole
TDC
ok nyt löysin Opel Astra G sähkö järjestelmän kaavat ja tän mukan kaikkissa G Astroissa on saman väriset johdot! ja johdot joka pitäis mennä sumuvalo katkaisimeen pitäis olla Liila/keltainen ja yks Liila sitten vielä Liila/oransi, Oransi/vihreä, ja maadoitus musta/punainen
ja takalasin lämppäri katkaisimelle pitäis mennä oransi/vihreä ja musta/punainen ja liila/oransi ja liila/musta
mutta semmosia värejä ei löydy ollenkaan tästä astrasta?
Astran takalasin lämmittimen katkaisin saa jännitteen mustaa johtoa pitkin(tulee sulakkeelta) ja katkaisin kytkee jännitteen keltaiseen tai keltavihreään johtoon joka menee multitimerille joka ohjaa takalasin lämmittimen relettä.
Etusumarin katkaisin saa maata ruskeasta johdosta ja kytkee sen musta/vihreään joka menee multitimerille joka ohjaa relettä.
TDC
ok pakko kokeila! miten sait sitä selviin?
