Onko kellään ideoita mikä mahtaa etulaseja vaivata kun kuskinpuoleinen lasi liikkuu muutaman sentin kerrallaan kun nappia pitää pohjassa?
Lasi liikkuu ääriasentoihin kyllä ja mielestäni normaalisti eli ei jumituksesta ole kysymys.
Niin ja vänkärin puoleinen lasi ei liiku mihinkään,ei ole yhteydessä tuohon toiseen lasiin..?
Vectra A sähkölasit
kärsy
Opve
Re: Vectra A sähkölasit
Ittellä oli ihan sama vika juurikin kuskinovessa ja se korjaantui, kun kävin kaikki juotokset ohjainkortista kolvin kanssa läpi... Eli jossain oli kylmäjuotos... Nyt on toiminut jo vuoden päivätkärsy kirjoitti:Onko kellään ideoita mikä mahtaa etulaseja vaivata kun kuskinpuoleinen lasi liikkuu muutaman sentin kerrallaan kun nappia pitää pohjassa?
Kortin juotospuolen pinnassa on semmonen suoja lakka, joka kannattaa ensin rapsutella kohta kerrallaan pois vaikka ruuvarilla. Sitten vaan käyt kolvilla jokaisen juotoksen läpi. Vaatii ohut kärkisen kolvin ja hyvät hermot, niitä juotoksia on sitten aika monta...
Myös repsikan oven kortin korjasin samalla tavalla, tosin se oireili erilailla... Uutta korttia ei myydä erikseen vaan se tulee nostimien mukana ja hintaa oli joku 600€/puoli! Käytetyt kortit tuntuvat olevan aika kysyttyjä...
Opve
Ja ei siten yhteydessä että jos toinen hajoo niin toinen kyllä toimii jos on ehjä... Eli molemmissa on jotain häikkää.Niin ja vänkärin puoleinen lasi ei liiku mihinkään,ei ole yhteydessä tuohon toiseen lasiin..?
Jos repsikan oven johdot ovat ehjät niin kokeile tota juotos hommaa sille toisellekin kortille... Ei siinä ainakaan mitään häviä...
Itsellä repsikan ikkuna toimi vaan helteellä tai esim. hiustenkuivaajalla lämmittämällä eli selvä kylmäjuotos, mutta ei sitä siitä piirilevystä millään erota mikä se niistä juotoksista on, joten kävin sitten kaikki juotokset läpi... Ja sekin alkoi toimia ja toimii edelleen!
kärsy
Keino
Mulla kuljettajan puoli alkoi ensin vähän takkuilemaan toimi välillä ja välillä taas ei. Nykyään ei toimi ollenkaan. Virtaa tulee ainakin piuhoihin, mutta epäilen suuresti myös tuota ohjainkorttia. Uusia on vaikea saada ja kortilla näkyy olevan. Voisin siis kokeilla tuota juottamista myös jos se sillä lähtisi. Kysymykseni kuuluukin, että missä se kortti siellä nostomoottorissa sijaitsee? Pitääkö purkaa kokonaan irti vai saako sen kortin pois moottorin ollessa paikallaan? Kuvia jos löytyy niin auttaisi kovasti.
Opve
Sen kortin saa pois moottorin ja koko nostin hässäkän ollessa paikallaan. Kortti on kiinni muistaakseni kuudella, pienellä torx-kantaisella ruuvilla. Ruuvit näkyvät nostimen mustassa muoviosassa, johon johto kiinnittyy. Kun ruuvit on auki niin kortti tulee ulos ihan vetämällä.Keino kirjoitti:Mulla kuljettajan puoli alkoi ensin vähän takkuilemaan toimi välillä ja välillä taas ei. Nykyään ei toimi ollenkaan. Virtaa tulee ainakin piuhoihin, mutta epäilen suuresti myös tuota ohjainkorttia. Uusia on vaikea saada ja kortilla näkyy olevan. Voisin siis kokeilla tuota juottamista myös jos se sillä lähtisi. Kysymykseni kuuluukin, että missä se kortti siellä nostomoottorissa sijaitsee? Pitääkö purkaa kokonaan irti vai saako sen kortin pois moottorin ollessa paikallaan? Kuvia jos löytyy niin auttaisi kovasti.
terokimmo
- in memoriam
JUKSU
Opve
