Kadett B bensapumppu ongelma
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Elikkäs alkoi B kadetin sisällä haisemaan bensa ja tihkuttu paikallaan ollessaan maahan, vikaa etittiin... ja paikennettiin bensapumpulle, jonka kyljessä on pieni reikä. Uutta olen yrittänyt metsästää mutta tuloksetta. Ja kävi mielessä että laitan sähkösenpumpun... eihän siinä pitäis ongelmaa olla mutta kun tuo johdotus mietityttää. Eli mistä kannattaisi virta ottaa pumpulle, ettei se pyöri muuta kuin koneen käydessä.
Kyseessä on siis Kadett b vm.69 ja koneena 1.5L (malli?)
Ei tossa johdutuksessa pitäis olla mitään ongelmaa mutta kun noi pirun japanilaiset eivät ole laittaneet mitään ohjeita pumpun mukana!
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Jos viitsii perehtyä mikä moottori autossa on (CIH ) ja etsii samaa sarjaa ( Ascona takaveto) voi löytää yllättäviä asioita
Ascona A/B 1,6-2,0 72--81. . . . . . . . . . . . . . . . . 29-1938 17.90
Eihän se moottori oikeesti tiedä missä peltikuortessa se asustaa
Kyseinen linkki Motonet
Bäri
t.steel kirjoitti:Jos viitsii perehtyä mikä moottori autossa on (CIH ) ja etsii samaa sarjaa ( Ascona takaveto) voi löytää yllättäviä asioita
Tuota pitikin kysyä ja oli itelläkin mielessä mutta tyhmänä ei muista kaikkea :lol:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Saathan sen sillä säköpumpullakin toimimaan jos se sulla on.Virtalukon takaa vaan plus(esim.puolan + napa) ja toinen maihin.pumppu pitäis toimia painekatkaisimella itse.ja niitä on tankin viereen laitettavia tai imeviä konehuoneeseen laitettavia siirtopumppuja. :wink:
