Pikku kysymys etupään toteutuksesta
ryynanen
Viesti Kirjoittaja ryynanen »
Elikä, mietiskelin tässä että mitenkähän tuo on toteutettavissa, jos on 1kpl 3-tie erillissarja ja sit hommaa siihen rinnalle vielä 2-tie sarjan, niin et olis tuplamidit ja tupla diskantit, oisko toi järkevintä toteuttaa yksinkertasesti vaan sarjojen omilla suotimilla ja uhrata 4-kanavainen vahvari siihen. Mut miten sit noi midit? toimiiko ne nyt sitten silleen ihan niinku kunnon mideinä?
Vaiko hommais esim 2-tie sarjan ja sit tuplamidit ja ehkä yhet lisädiskantit, mut mites sit taas, ton suodin homman kans...suoraan vahvarista ...
kertokaapa jonkinnäkösiä ideoita tähän, jostain nyt vaan on tullu sellanen pakottava tarve hommata ainakin ne tupla midit, ja ehkä ne tupla diskantit, ja sit se keskiäänikin olis kiva olla... ni et onko poijjiilla minkälaisia toteutuksia...
zell
Viesti Kirjoittaja zell »
Jos ny välttämäti on saatava ne tuplamidit ja diskantit, helpoin homma on varmaankin laittaa koko roska aktiivisena, eli unohtaa ne sarjojen omat suotimet.
Siinähän voit pelailla sitten impedansseilla laittamalla elementtejä oman maun mukaan sarjaan tai rinnan... :)
Vähän turhan hankalaksihan tuo menee, jos noilla omilla suotimilla rupee pelaileen, kun 2- ja 3-tie sarjoissa nuo jakotaajuudet on tietenkin vähän erilaisia...
ryynanen
zell kirjoitti:Jos ny välttämäti on saatava ne tuplamidit ja diskantit, helpoin homma on varmaankin laittaa koko roska aktiivisena, eli unohtaa ne sarjojen omat suotimet.
nimen omaan...mut pitääkös se sitten olla 6-kanava vahvari pelkälle etupäälle, tai siis no meneehän se kahella 4-kanavaisellakin...
zell
Jos 3-tie setti on suunnitelmissa, voit laittaa vaikka
-midit rinnan yhdelle kanavaparille (jos vaffi kestää 2ohm kuormaa)
-keskiäänen omalle kanavaparille
-diskantit vaikka sarjaan viimeiselle kanavaparille(8ohm)
Näin selviää 6-kanavaisella, vaikka äänenlaadustahan tässä ei varsinaisesti voi puhua...
Jos haluat uhrata kaksi vahvistinta etupäälle, voisi tietysti laittaa kummallekin midille omat kanavat, samoin keskiäänelle, ja laittaa tupla-diskantit yhteen kanavaan...
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Tossa olis sarja jossa valmiina tulpa diskantit:
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=422
En kyllä usko, että tuollanen tuplaaminen kannattaa. Ennemmin laitat vaan jonkun todella hyvän 2-, tai 3-tie sarjan. Ja onhan esim. vectroihin laitettu 8-tuuman midejäkin...
Subipuolella yleinen käsitys on se, että ennemmin yksi hyvä, kuin kaksi huonompaa... Tai ennemmin yksi todella hyvä, mitä kaksi hyvää :lol: Eiköhän se sama päde tässä. Tulee vähemmän vaihdeongelmia jne...
outo
Viesti Kirjoittaja outo »
zell kirjoitti:Jos 3-tie setti on suunnitelmissa, voit laittaa vaikka
Juuri näin.
Itselläni on aktiivinen etupää ja sitä soittaa 6-kanavainen vahvistin.
Vinkkinä vaan, että kun keskiäänet tulee mukaan peliin niin niille ei tarvitse paljoa antaa tehoja. Tai siis suhteessa mideihin esim.. :)
Oma 6-kanavainen vahvistin on SPL Dynamics S-4006. Ihan jees vahvistin.
Astra G Sport 2.0i 16V x20xev
andy83
Viesti Kirjoittaja andy83 »
Itse toteuttaisin tuollaisen ehkä puoliaktiivina. Eli keskari+diskantti passiivijaolla ja 4kpl midbassoja. Tuohon riittää yksi 4-kanavainen vahvistin. Ja tuo toteutus olisi helpompi säätää kuin aktiivi 3-tie.
Kannattaa myös huomioida vaimennus + tukeva kiinnitys, muuten noista tuplamideistä ei ole muuta iloa kuin ehkä ulkonäöllisesti.
Tupladiskanteista ei ole kokemusta mutta luulen ettei niistäkään kovin massiivista hyötyä ole. Mieluummin sijoittaa senkin säästyvän rahan asennuksiin/parempiin diskantteihin/asennusoluisiin tms :D
Minkälaisen rahan olet ajatellut systeemiin sijoittaa?
ps. Rainbow´n valikoimista löytyy hyviä 2-tie erillissarjoja tuplamideillä :wink:
outo
andy83 kirjoitti:Itse toteuttaisin tuollaisen ehkä puoliaktiivina. Eli keskari+diskantti passiivijaolla ja 4kpl midbassoja. Tuohon riittää yksi 4-kanavainen vahvistin. Ja tuo toteutus olisi helpompi säätää kuin aktiivi 3-tie.
Jep, huomattavasti helpompaa ja saa äkkiä soimaan. :)
Suosittelen myös tätä vaihtoehtoa. Säästyy suurelta säätämiseltä. :)
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Säätämisen helppoushan on ihan kokemuksesta kiinni tosi on että puolaktiivi on helpompi saada soimaan varsinki jos keskarit/disut on saatu lähekkäin.. :whack:
Vaimennukseen ja tukevuuteen kannattaa kyl paneutua huolella jos meinaa kaiken saada tuplamideistä irti..
Kunnon norm. 3tiesetti aktiivisena tai puolaktiivisena..
Itse panostaisin tuollaiseen settiin ne tuplaelementtien rahat..
andy83
Jumitzu kirjoitti:Säätämisen helppoushan on ihan kokemuksesta kiinni tosi on että puolaktiivi on helpompi saada soimaan varsinki jos keskarit/disut on saatu lähekkäin.. :whack:
Juuri näin. Itse kuvittelin joskus hieman liikoja säätäjän lahjoistani ja voin kertoa että ei ihan helppoa ole tuollainen 3-tie aktiivi etupään säätäminen. :D
Aluksi oli aktiivi 3-tie etupää, sen jälkeen puoliaktiivinen, jonka jälkeen tietysti passiivi 3-tie, ja tällä hetkellä passiivi 2-tie joka kyllä kuulostaa näistä parhaalle :lollis:
Käytössä tällä hetkellä Res Audion WSS 165 HP, sitä ennen 3-tiet oli Hertzin elementeistä ja passiivi 3-tie oli Rainbow SLC 365, joka myöskin oli todella hyvä. Selkein parannus ääneen tuli vaimentamalla ovet kunnolla. Tarinan opetus lienee kai että ei kannata lähteä perse edellä puuhun tai keksiä pyörää uudestaan :D
ryynanen
jep, kuulinkin tuossa toiseltakin taholta tuosta versiosta, et passiivisena diskantti ja keskiääni ja sit tuplamidit erikseen. Eiköhän me tällä lähetä liikkeelle. Tarkotus onkin panostaa tuohon oven vaimentamiseen yms. ihan täböllä. Kotelotkin pitäs väsäillä..jahka tuo kesäloma alkais.. 8)
