Vakionopeudensäädin / ilmastointi, Astra G
Weissman
Viesti Kirjoittaja Weissman »
Eli vuosimallia -02 olevaan Astraan (Z16SE) kiinnostaisi vakionopeudensäätimen / ilmastoinnin jälkiasennus.
Onko kokemuksia jommankumman hinnoista (vaikka ihan merkkiliikkeistäkin) ja muutenkin miten homma on sujunut?
Jossain joku väittää että tuo vakkari saattaisi olla helpohkokin nakki...
ryynanen
Viesti Kirjoittaja ryynanen »
tuosta vakkarihommasta löytyy aikasta paljon juttua "hakua" käyttämällä, ei tuohon 1.6 koneeseen tainnu olla ihan plug & play homma, vissiin diiseleihin meni ihan viiksen vaihtamalla ja uudelleen ohjelmoinnilla. Jos joutuu kaiken tekee, ni tulee maksaan n.500€ -->
ilmastoinnista en sit tiedä...mut tulisko halvemmaks vaihtaa koko auto vastaavilla varusteilla olevaan.. :lol:
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Näihin sähkösellä kaasuläpällä varustettuihin moottoreihin on muistaakseni aika plug&play, eli viiksi+ohjelmointi :roll:
Eli myöskin tähän Z16SE koneiseen voi olla, käyppä kysymässä marmoritiskiltä, ellei nyt joltain löydy faktaa heittää :)
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Weissman
ryynanen kirjoitti: ilmastoinnista en sit tiedä...mut tulisko halvemmaks vaihtaa koko auto vastaavilla varusteilla olevaan.. :lol:
Tässä tapauksessa ei ole sellaista veihtoehtoa... sain erittäin hyväkuntoisen auton sukulaisilta kivaan hintaan :)
Weissman
Sen verran vielä tästä etteivät edes merkkiliikkeessä osaa sanoa onko vakkarin lisäys mahdollista ilman että näkevät johonkin ratin"sisään" tms, josko siellä on joku paikka mitä tarvitaan viiksen kytkemiseen.
Hieman masentavaa, en aio kyllä ruveta itse availemaan mitään, yleensä siiitä ei seuraa hyvää :) ja siellä sekin kurkkaus on kivan hintainen varmasti...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eipä siihen "kurkkaamiseen" muuta tarvita, kuin muovit ratin ympäriltä irti, ja jos vilkkuviiksen liittimen lähettyvillä on irtaallinen n. 1x1cm liitin, niin silloin on myös johtosarjat vedetty säätimelle.
Weissman
ascona_c kirjoitti:Eipä siihen "kurkkaamiseen" muuta tarvita, kuin muovit ratin ympäriltä irti, ja jos vilkkuviiksen liittimen lähettyvillä on irtaallinen n. 1x1cm liitin, niin silloin on myös johtosarjat vedetty säätimelle.
Ahaa... suurkiitos tästä, pitänee katsella miten aukee. Meinasivat vaan liikkeessä että on ainakin puolen tunnin homma avata se ja tottakai maksullinen, löytyy liitintä tai ei.
Tästä http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=150 löytyy kuva minkälaisen sen liittimen pitäisi olla. Kyseessä tosin tihkunopeuden säädön liitin, mutta vakionopeusviiksen liitin on täysin samannäköinen.
essentia-
Viesti Kirjoittaja essentia- »
mulla makso cruisen asennus johdotettuna 280e.
Arvio jos johdot on paikoillaan, oli 200e, ettei paljon heittänyt...
Autona siis tuo sigun astra, z16xe-koneella...
Weissman
essentia- kirjoitti:mulla makso cruisen asennus johdotettuna 280e.
Kiitos tästäkin informaatiosta. Mitä johdotuksia tarkoitat? juuri tuota liitintä & johtoa ratin "sisällä"?
