Sen verran että älä laita intraxin jousia, ne paukkuu tuossa autossa(kokemusta on) ja sitten ei kannata monroen sensatrakkeja laittaa madallusjousien kanssa.Sensatrakkejahan ei edes saa käyttää madalluksessa mut mua ei siitä myyjä kieltänyt, menee vaan luonnottoman jäykäks, eikä ne iskaritkaan taida kestää kovin pitkään. Kyllähän vakioiskarit käy jos madallus on minimaalinen 30-35mm. Madallusjouset taitaa maksaa nuin 150€, en tiedä mitä normit jouset sitten maksaa.
Sen verran vielä että kun tiputin oman caravaanin niin oli huomattavasti parempi ajettava(jämäkkä)!
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: simo.n on 2003-04-06 22:42 ]</font>
Kyselin omaan f-astra farmariin alustan hintoja. Weitecin alustasarjaa saa ko. malliin suht edukkaasti, eli jotain 400e:n hujakoilla sarja sisältää jouset sekä iskarit. Jos tolla hintaa saa koko paketin, niin ei varmaan kannata edes harkita vakiopumppujen jättämistä paikoilleen.
joo vois kyl hommata ton alusta sarjan, ja ostaa kesäl uudet vanteet ja renkaat!!! Siis kuinka hyvin noi vakio iskarit käy??? Käykö ihan suoraan vai onko ton sarjan iskarit paljon paremmat???
Kyllähän ne vakioiskaritkin käyvät mutta ehdottomasti kannattaa vaihtaa myös ne sporttisimpiin. Madallusjousten kanssa vakioiskarit kuluvat huomattavasti nopeammin.
