Omega B -95 ja etujarrupalojen vaihto
sigu
Viesti Kirjoittaja sigu »
Moi.
Minkälainen toimenpide on vaihtaa Omega B -95 etujarrupalat. Satulaa pitelee kiinni jonkinlainen teräslankakaari, lisäksi satula näyttää liikkuvan sivuttain kahden tapin varassa, jotka myös estävät palojen vaihdon. Kuinka nuo tapit saa irti?
Kiitos etukäteen tiedoista.
Opel Omega B 2.0i 16V Caravan vm. -95
jmk
Viesti Kirjoittaja jmk »
Siinä haitarikummin tyvessä on hahlot, muistaakseni 17mm kiintoavaimella siitä saa kiinni. Sitten vaan pultit auki saat satula pois. Sairaan helppo. Toinen vaihtoehto on irrotta koko satula, kaksi isompaa pulttia auki satulan alta, mutta ensinmainittu on huomattavasti helpompi ja parempi, koska silloin voi samalla herkistellä ne liuut kuparitahnan kanssa.
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Samaan syssyyn kyssäri:Motonetin sivuilta olisin tilaamassa jarrupaloja 2,5v6-95 omppoon.Mitkä noista vaihtoehdoista sopisi?
JARRUPALASARJA OPEL OMEGA-B 95--03
Sisältää kahden pyörän jarrupalat
Omega-B 2,0 95--5.97 Eteen (ATE, 156x71mm). . . . . . . . . 22-1481 29.26 ???
Omega-B 2,0 6.97--03 Eteen (Lucas, 130x64mm). . . . . . . . 22-1395 33.47 ???
Omega-B 2,2--3,2 Eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-1395 33.47 ???
Omega-B 95--03 Taakse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-1153 12.50 ???
Omega-B 95--03 Taakse aito Bosch-valmiste. . . . . . . . . 22-1791 21.50 ???
B Varoitinjohto eteen 2,0 --5.97. . . . . . . . . . . . . . 23-1524 7.50 ???
B Varoitinjohto eteen 2,0 6.97-- ja 2,2--3,2. . . . . . . . 23-1525 8.50 ???
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Olikohan näin että eteen kävisi samat palat pikku- ja isoissa koneissa? Kun levyt on pikkukoneissa(2.0l) 286mm halkaisijaltaan ja isommissa(kutos koneet) 296mm..
Erona tuossa ainakin näyttää olevan valmistaja..
Aten jarruissa muistaakseni oli se metallilanka siinä ulomman palan luona. Lucaksissa taas ei.
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
TEEPE
Viesti Kirjoittaja TEEPE »
mitenköhän b omegoissa on noi jarrupalojen kulumisen tunnistimet kiinni ja millaset niitten kuuluis olla? oisko kuvia tai jotain..?
kun itellä noi roikkuu johtojen päässä irrallaan (ilmeisesti edellisen omistajan toimesta) ja ajotietokone valittaa paloista, ois kiva saada kuntoon tai saada ees niin et ajotietokone ei valittais..
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Ajotietokoneen herjat pitäisi loppua kun kuorit anturien kaapelit ja pistät ne karvat yhteen.
Omega B1 X20XEV
