Kenwood autolaitteista
Huru-Ukko
Viesti Kirjoittaja Huru-Ukko »
Olenko ymmärtänyt oikein:
Esim. Kenwood Z638 jossa on
" OEM Disply Output " niin toimiiko
Opelin oma monitoiminäyttö ilman
lisälaitteita??
Neuvokaa nyt epätietoista.
Niin ja onko muilla valmistajilla
samoja ominaisuuksia näytön suhteen?
Auto on G Astra.
Kiitoksia etukäteen.
Miksu.
Viesti Kirjoittaja Miksu. »
Minulla oli Vectra B ja Kenwoodin soitin mutta näytön kanssa toimiakseen olisi tarvinut jonkun liittimen mikä maksaa jotain 1000mk. vanhaa rahaa. Täälä foorumissa joku ilmoitti alkavansa valmistamaan kyseistä osaa...
Huru-Ukko
Joo mä oon kans nähnyt juttuu siitä
lisälaitteen rakentamisesta.
Onkohan ne saanut sen toimimaan?
Mikä malli se sun Kenwoodi on Miksu?
Miksu.
Sori mutta myin auton ja krammari meni siinä mukana. En muista mikä se malli oli.
Miksu.
Joo myyty on. Täytyy tässä katsella joku Ooppeli :smile:
Tvisuri
Viesti Kirjoittaja Tvisuri »
Saksasta tilattuna Kenwoodeissa, jossa on mainitsemasi ominaisuus on jo valmiina liitin sille näytölle. Väliin tarvitsee vain johdon näytön ISO-liittimen ja soittimen s-video -liittimen tapaisen liittimen väliin, maksaa muistaakseni 9€. Suomesta ostettaessa tarvitsee tosiaan semmosen pikkuboksin, joka osaa ohjata Opelin näyttöä. Enempää en siitä boksista tiedä, kuin että se maksaa maahantuojalta 220€... Otin viimekesänä aika tarkasti selvää tosta asiasta. Niin ja se mun soitin on Kenwoodin KDC-M6021, ei mikään KDC-MV5021, niinkuin aiemmin kirjoitin johonkin viestiin.
Niin ja se soitin soittaa myös MP3:sia. Mulla toimii se silleen, et Kenwoodin näytössä lukee levyn nimi ja Opelin näytössä rullaa biisin/esittäjän nimi. Toimii hienosti!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tvisuri on 2003-04-06 18:51 ]</font>
Huru-Ukko
Kiitos Tvisuri. Tämän tiedon juuri halusinkin. Suomessa on HifiKrug niminen
postimyyntifirma joka myy juuri tuota mallia.
Tietääkseni virallisen maahantuojan ohjelmassa tuo tyyppi ei ole. Olen lähettänyt viralliselle maahantuojalle ja postimyyntifirmaan postia josko he tietäisivät toimiiko se näyttö myymillään laitteilla.
Mallit joissa se ominaisuus on ovat:KDC-6021,Kdc-8021,Kdc-M9021,KDC-PSW9521,Z638,Z838W ja MD soitin X838
Luettelo josta tiedot olen ottanut kattaa myös tämän vuoden. Jos/kun vastaavat posteihini kirjoitan asiasta tänne.
Tvisuri
Kyselin itse viime kesänä ko. soitinta Hifi-Krugilta, mutta ainakin silloin heiltä saatavat Kenwood soittimet olivat samanlaisia kuin muutkin Suomessa. Soittimen vasemmasta kulmasta lähtee lyhkäinen johto, jonka päässä on s-video -liittimen näköinen liitin. "Suomi-malleissa" sitä ei ole.
Huru-Ukko
Joo maahantuoja vastas että tarvitaan
se kallis lisäosa ( tietenkin ).
HifiKrugilla on uusia malleja.
Kiitoksia Tvisuri kun kerroit mitä
pitää etsiä soittimesta.
Mistä muuten sait välijohdon?
saljussi
Viesti Kirjoittaja saljussi »
Tuolla on juttua Kenwood adapterista mutta selvyytä ei ole tullut, että onko toimivia piuhoja valmistunut ja jos on niin mihin hintaan.
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... orum=10&11
Vectra C GTS 2.2 Direct -05
Tvisuri
Löysin kuitin siitä johdosta. Eli Tele-Nurmi Turussa, puh 02-2343435. Se johto on Kenwoodin tekemä, koodi CAW-877GM, interface cable. Hinta 15€ + pakkauskulut 4€ + toimituskulut 5€ =yhteensä 24€.
Ja sen verran pitää vielä lisätä, että muistaakseni sitä johtoa ei tarvitse B2-mallin Vectrassa, siinä kun sattuu olemaan sellainen liitin valmiina.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tvisuri on 2003-04-08 13:25 ]</font>
TMan
Viesti Kirjoittaja TMan »
Jep minähän niitä johtoja meinasin tehtailla pari toimivaa on tullut tehtyä, mutta järkyttävän hintaiseksi menee silti, kun tuo toisen pään liitin ei ole ihan standardi, eli pelkkä se toisen pään liitin maksaa 18€!!!. Jos joku tietää mistä tuota kyseistä piuhaa vois saada vielä niin olisin kiitollinen vastauksesta. Melkein kaikki ainakin nuo saksanmallit saa tosiaan toimimaan näytön kanssa tuolla 6€ piuhalla, mutta sitä ei vaan enää saa mistään, kun on tarkoitettu johonkin vanhoihin kenwoodilaisiin.
Niin tuolta saa virallisesti toimivien yhdistelmien tiedot: http://www.caraudiodiscount.com/acatalo ... ptors.html muihinkin automerkkeihin, eli yrittävät tyrkyttää tuota kallimpaa sovitinta, vaikka halvemmallkin tietty selviäisi. Niin siis CAW-877GM toimii noiden soitinten kanssa (ei siis virallisesti) ja on tämän näköinen yksinkertainen piuha: http://www.bik.pl/klub/caw877gm.gif .
CAW-OP706 on siis se kallimpi vaihtoehto ja kai sitä suomestakin saa.
_________________
[img]http://www.nic.fi/~tepi6/images/vectra.jpg"[/img]
<font size=-1>[ This Message was edited by: TMan on 2003-04-10 21:15 ]</font>
Huru-Ukko
Karjaalla Kenwoodin jälleenmyyjä otti sopivuusasiasta selvää: JOS laitteiden
tyyppinumerot ovat samat kuin Saksassa
myytävissä malleissa niin ovat ominaisuudetkin. Maahantuoja myy kallista adapteria väärinkäsitysten välttämiseksi.
Sehän tarvitaan jos on ratista ohjattava
poppikone. Jälleenmyyjä ei vain huomannut
kysyä löytyykö maahantuojalta sovitinpiuha
( CAW-OP706 ) ja paljonko se maksaa. Saksassa
hinta on noin 70€.
TMan ja Tvisuri. Olisiko mahdollista saada
kuva tai sen kalliin plugin tyyppinumero.
Olisi suhteita tonne tukkupuolelle ( varmasti
on muillakin ). ISO liittimiä kai saa lähes joka paikasta. Tietysti olisin kiitollinen
myös johtojen järjestyksestä liittimien
välillä mutta katsotaan nyt ekaksi jos niitä
plugeja sais jostain edullisemmin.
TMan
Niin tuo ISO liitin ei siis ole aivan vakio, vaan se on yhden pykälän isompi, eli sisältää kaksi karvaa enemmän kuin standardikama. Voihan noita tietty tehdä vaikka itse abiko-liittimillä kikkailemalla. Mutta kytkeminen siis pitää tehdä huolella kyseisessä tapauksessa, sillä voi sattua ikäviä...
Jussi80
Viesti Kirjoittaja Jussi80 »
En kyllä tuosta osoitteesta löytänyt mitään listaa soittimista joissa CAW-877GM toimisi.
Mutta joka tapauksessa Englannista noita voisin saada isomman nipun jos jotakuta kyseinen piuha kiinnostaa.
