2.8 V6 koneiden erot?
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Onko täällä kellään tarkkaa tietoa miten Vectrassa käytettävien 2.8 V6 Turbo koneiden versiot eroavat toisistaan?
Onko 230HP, 250HP, 255HP ja 280HP koneissa ainut ero ohjelma? Onko eroja välijäähdyttimessä, downpipessä? Entäs onko männät jne samat? Sama turbo?
Ja onko Saabin käyttämät 250HP ja 280HP koneet samanlaiset mitä Opelin käyttämät?
Lähinnä kiinnostaa koneiden erot virityspotentiaalin kannalta. Onko 230HP koneella samat viritysmahdollisuudet?
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Atalta löytyy tähänkin tyhjentävä vastaus :lol: odotellaan...
230 ja 250 koneissa eri softa ja boxi. Pelkällä softalla ei onnistu päivitys, muuten sama kone. Tämä Metrosta kysyttyä. Sama päti OPC versioon :o . Eivät oikein tienneet ko koneesta eikä selvittäminen ollut kovin intensiivistä. Mitä eroa noissa boxeissa sitten voi olla? Sitä eivät hekään tienneet.
255 ja 280 taasen OPC versiot ja niiden erosta "tavalliseen" 2.8:iin en osaa sanoa. 255:n ja 280 välillä veikkaisin olevan saman eron kuin 230 ja 250 välillä.
2.8T (Holdenin valmistama) kone on myös Saabin keulalla, mm aeroissa.
Mitä tähän mennessä olen "perus" 2.8:n viritystä seuraillut ja kysellyt, on tuo BSR:n ohjelmointi. Siitä lisää viritykset osiolta. Sen laitan minäkin kun takuu loppuu :lol:
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Valitettavasti ei ole tietoa noista minullakaan... ja kun ei tullut itsellekään hommattua sitä 2.8t 5-ovista Vectraa, niin on tullut enemmän tutkittua mitä eroa on LS1, LS2, LS3, LS6 ja LS7-koneilla, etenkin LS1 ja LS6 jotka ovat noista teknisesti lähinnä toisiaan ja molemmat 5,7-litraisia... muut ovatkin isompia tilavuudeltaankin.
mikkis
Ja minä olin ihan varma, että Sinulta tulee vastaus.
Minuakin tuo asia askarruttaa ja haluaisin fakta tietoa. Soitan huomenna metroon kaverille ja pyydän häntä selvittelemään tuota :-?
mikkis
Kyselin hieman noista koneiden eroista...
Eli Z28NEL (230hv) ja Z28NET (250hv) koneissa samat turbot, välijäähdyttimet, männät yms. Sama pätee OPC eri asteet.
Kaikissa eri ohjainyksikkö, boxit ovat eri vara-oasnumeroillakin..
Yhtään katsikaa eivät ole päivittäneet (esim Z28NEL > 255 OPC boxilla) ristiin.
Virityspotentiaalin kannaltahan on aivan sama mitä noista lähtee virittelemään. Helpointa kuintenkin on esim tuo BRS ohjelmointi josta viritykset osoiolla enemmän.
bahis!
Tämä tieto riittääkin :)
Manuaalina vaan ei tahdo mistään löytää tollaista kutosturbo Vectraa :(
Automaattia en kelpuuta...
Kuulemma aika helpolla noista pitäisi saada ~350HP... :wink:
GTS turbo
Viesti Kirjoittaja GTS turbo »
h04x_w1z4rd kirjoitti:Tämä tieto riittääkin :)
Laitoin privaa!
astra coupe 2.2
Viesti Kirjoittaja astra coupe 2.2 »
Minua kiinnostaisi tietää, kuinka tuosta koneesta saa 350 hp...
bahis!
astra coupe 2.2 kirjoitti:
En sano tässä vaiheessa vielä mitään, kun ei vielä ole henkilökohtaisesti testattu... Ehkä parin viikon päästä voisi olla faktaa asiasta :wink:
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
täällä kans ootellaan vesi kielellä tuloksia.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Ehkä tyhmä kysymys, mutta eikö tuo 350hp ole etuvetoseen himppasen liikaa ajo-ominaisuuksiin nähden? Vai onko kyse enemminkin siitä että jos kerran on mahdollista niin...
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
bahis!
exitusletalis kirjoitti:Ehkä tyhmä kysymys, mutta eikö tuo 350hp ole etuvetoseen himppasen liikaa ajo-ominaisuuksiin nähden? Vai onko kyse enemminkin siitä että jos kerran on mahdollista niin...
Ei sillä juuri 80km/h nopeuden jälkeen ole väliä mistä päästä vetää...
ascona gt
Re: 2.8 V6 koneiden erot?
Viesti Kirjoittaja ascona gt »
no onkos kelään vieläkään lyödä mitään faktoja tiskiin?
Kuva Kadett C, Ascona C, Vectra C, vectra b, astra g CCCbg
Re:
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
mikkis kirjoitti:2.8T (Holdenin valmistama) kone on myös Saabin keulalla, mm aeroissa.
Holdenin valmistama, mutta turbotekniikka on GM Powertrain Swedenin käsialaa, eli Suomeksi sanottuna Saabin.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
sama kiinnostaisi myös
EDS ottaa ainakin joka versiosta samat tehot ja väännöt ja hinta ei ainakaan päätä huimaa...
PHASE-1 Z28NEL / Z28NET 230/255PS 300PS/540nm 399€
PHASE-1 Z28NET / Z28NEH 255/280PS 300PS/540nm 399€
ja tälläsestä oli mainos etusivulla joskus vuosi sitten että on koekäytössä,vielä ei ole mitään uutta tullut asiasta sivuille.
Vectra OPC EDS phase 2 390hv/550nm,ahdin vaihtui Garrett GT30 ja softa uusiksi.
