Helinää renkaan suunnalla / Astra G
brady
Viesti Kirjoittaja brady »
Havaitsin taannoin hetkellistä helisevää metallista ääntä vasemman eturenkaan suunnalta aina kaivonkannen, sauman tai muun kohdalla kun eturengas ylitti "esteen". Kesärenkaat vaihdoin kolme viikkoa sitten ja mietin olisiko siinä voinut sattua jotain, tosin enpä paljon ole talvella ajellut ikkuna auki, eli voi olla tullut aiemminkin. Olisiko heittää jotain ideoita mikä voisi olla vialla, vaikka mikä pahimmassa tapauksessa voisi helistä mainitulla tavalla?
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Jousi poikki ja se katkennut jämä kilisee siellä kupissa?
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Jarrupalat saattaa kanssa pitää kovaakin kilinää, esim mukulakivikadulla. Jos ääni poistuu kevyesti jarruttaessa niin vikaa kannattaa etsiä sieltä suunnalta. Omegassa oli sitä ongelmaa mutta se poistui omia aikojaan.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
brady
Jousta itsekin mietin, mutta ei ole tuntunut juuri mitään eroa ajossa muuten. Äänenkin tosiaan vasta havaitsin ihan tuurilla avatessani ikkunan. En tiedä voiko liittyä mitenkään tähän, mutta auto on vilkutellut ABS-valoa pariin otteeseen tämän vuoden puolella, mutta ääni sinänsä ei kyllä ole poistunut jarrutettaessa.
Uhtua
Ei katkennut jousi ajettavuutta oleellisesti miksikään muuta, yleensä siitä katkeaa vaan vajaa kierros ja se jämä siellä sitten helisee kierteisiin. Kannattaa katsoa kun sen saa tarkastettua ihan "käsikopelolla" eikä mitään tarvi purkaa kun asian tarkastaa.
arsenikki
Viesti Kirjoittaja arsenikki »
tarkista jarrusatulan liuku tapit mulla teki kolinaa oli väljää valmistaja delco remy
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Sisempi jarrupala voi olla irronnut pidikkeestään tai pidike rikki jolla sen pitäisi olla kiinni männässä,helähtelee,muttei haitanne.
brady
Vasen etujousi oli tosiaan poikki, vaihdettiin uudet alle ja homma toimii taas, kiitokset neuvoista!
