Opel corsa B johtojen veto etuoviin ?
warkoo
Viesti Kirjoittaja warkoo »
Onko kellään hyvää vinkkiä miten olisi helpoin vetää johdot erillissarjalle etuoviin ?
Autossa on sellaiset pyöreät moninapa liittimet ovissa joissa menee johdot oville.
Markus Ruhl
Re: Opel corsa B johtojen veto etuoviin ?
warkoo kirjoitti:Onko kellään hyvää vinkkiä miten olisi helpoin vetää johdot erillissarjalle etuoviin ?
Searchilla löytyy paljon juttua aiheesta
Passat 3BG
lemmu
johtojen asennus
Viesti Kirjoittaja lemmu »
tässä sulle helppo konsti ainakin omasta mielestä oli tunnin kesti laittaa kunnon johdot! eli eipä muuta kun ovi pahvi pois ja oven liitin irti kokonaan (sisäpuolella kolme nipsua) ja sitten porakone käteen ja 13mm poralla koko liittimestä (noin keskeltä) läpi ja siitä sitten hanskaluukku irti ja tumpuloida johdot läpi vielä niistä kumeista ja hyvä tuli ja muista laittaa silikoni johtoa ettei jäädy talvella poikki! liitin siis oli mulla ainakin niin tyhjä että poralla mahtui hyvin sinne sekaan!
paine miehen tiellä pitää
