Astra G Farmarin alusta/vanteet
SL Power
Viesti Kirjoittaja SL Power »
Mulla on Astra G farkku ja oon suunnitellut siihen 55/30 madaltavia jousia. Lisäksi olisi tiedossa 17" vanteet 215/45 kumeilla. Onko kellään kokemuksia? Mikä ET pitäis olla, ottaako kiinni, mitä mahd. muutoksia joutuu tekemään? Ja Completoksen sivuilla suositeltiin Supersportin 55/30 madallusjousiin ainakin eteen stopparikumit vakio iskareilla. Onko sportissa jotku paremmat iskarit vai pitääkö laittaa kumit? Se kyllä vähentää sitte madallusta, jos ne joutuu laittaa.
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
1. ET saa olla 40->, katso lisää http://opelclubfinland.fi/tekniikka/van ... ulukko.htm
2. Mitkä ihmeen jousikumit?
Iskareihin suositellaan laitettavan pohjaanlyöntikumit, jotka ei vaikuta madallukseen mitenkään.
ps. Ota silmä käteen ja tutki 5min alusta-osiota ja huomaa astran alustan olevan puheenaiheena about 150 eri topicissa.
SL Power
Siellä kyllä lukee että STOPPARIKUMET. Nehän tulee iskareihin mutta niitä suositeltiin tuohon jousisarjaan, tai siis sen kanssa käytettäväksi.
B-Na
SL Power kirjoitti:Siellä kyllä lukee että STOPPARIKUMET. Nehän tulee iskareihin mutta niitä suositeltiin tuohon jousisarjaan, tai siis sen kanssa käytettäväksi.
Kyllä niitä POHJAANLYÖNTIKUMEJA kannattaa käyttää jo tolla madalluksella. Eikä ne vaikuta madallukseen mitenkään.
juise
Viesti Kirjoittaja juise »
Eipä taida kannattaa 55-madalluksella enää käyttää vakioiskareita vaan reilummalle madallukselle tarkoitettuja lyhempiä iskareita.
Mulla Weitec 55/40-iskari-jousisarjan kanssa ei tullu pohjaanlyöntikumeja ja muutaman kerran niilläkin löi ikävästi pohjaan kunnes laitoin eteen "stopparit." Ja tässä sarjassa iskarit on kaiken lisäks lyhemmät eli niitä pohjaanlyöntikumeja kannattaa käyttää reilulla madalluksella.
SL Power
Onko sport mallissa iskarit lyhyemmät vai pitääköhän ostaa koko sarja?
SL Power
Olit laittanut kuvanki astrastas tuonne toiseen topiciin ja se näytti siltä mitä iteki haen.. Pääsis vaan halvemmalla jos kävis pelkät jouset mut voishan nuo sport jouset ja iskarit sit myydä jos laittaa koko setin ni siinä säästäis vähän.
