a vectra takakaiuttimet
nani__
Viesti Kirjoittaja nani__ »
noniin
minkälaisia asennuksia porukoilla on a vectran takalasilla? on nuo vakio paikat aika persiistä :D
tuohon meidänkin autoon vaan lyöty 6,5" kajarit suoraan orkkispaikalle ja ottaavat muoviritilään ja pahviin kii --> kuulostaa kauheelta :D
tässä nyt koittanu miettiä helppoa,siistiä ja suhteellisen alkuperäisen näköistä asennusta sinne,että vähän vihjeitä vois kaivata.. kuviakin saa laittaa
-(z)-
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Itselläni oli tästä aiempi malli hattuhyllyllä, ja diskantit takalasin sivuilla oleviin muoveihin upotettuna. Nuo diskantit on todella pienet, joten ne olivat aika huomaamattomat. Eipä ollut valittamista, tosin takakailottimet olivat käytössä vain jos joku takapenkillä halusi. Myös alkuperäiset ritilät oli korvattu maskiverkosta muotoilluilla ritilöillä, jonka päälle pingotettu kaiutinkangas. Ei ikävä kyllä ole kuvia näyttää.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
nani__
tuli tossa vähän laiteltua niin siirsin kajarit hattuhyllyn alla olevan pellin kontin puolelle ja pulttasin kunnolla kiinni.
soi huomattavasti paremmin kun ne ei enää resonoi puoli irrallaan :D nyt näyttää hyvältä ja kuulostaa hyvältä..
mikä parasta kaikki asennukset piilossa ja hattuhylly on alkuperäinen.. tuli tossa sit jälkeen päin mieleen kun kerkesin jo kasata hyllyn takas että olis pitäny maalata se mustas,mut jääköön oottaan seuraavaa kertaa
vielä pitäis etupää jaksaa purkaa ja tutkia miten sinne on laiteltu kajarit, kun ovipahvit jää etu ala reunasta about sentin auki :o
tympee korjailla toisten virheitä :yawn:
Presterin
Meinasit sen verhoilun siitä hyllyn päälilevystä maalata? Hae Biltemasta tätä ja sprayliimaa, ja vaihda koko kangas. Helppo homma ja saat paljon siistimmän kuin maalaamalla.
©Skeidett
nani__
joo sen verhoilun meinasin..
vois kyllä olla tuo paljo parempaa ku maali :D kontin verhoilut maalasin mattamustalla käläkälällä joku aika sitten. tuli ihan hyvän näköinen mut aika karhee,se nyt ei kontissa kyllä haittaa mitään..
