aluvanteen oikaisu
Jari79
aluvanteen oikaisu
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Eli nyt ollaan tultu siihen tulokseen että vasen etu vanne on pikkasen saanut jossain kipeetä. ja on pientä sivuttais heittoa mitä rengas koneella katsottiin. kukas pk seudulla tommosia tekee.. ?
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Amrif Järvenpäässä ainakin on tunnettu laadustaan.
Rengasliike Amrif
Ahertajankatu 26, Järvenpää
Avoinna:
Arkisin 10.00 - 18.00
Lauantaisin ja sunnuntaisin avoinna sopimuksen mukaan.
p. (09) 2794 0070
Jari79
plaaah.h.... kestää 3-4viikkoa... ja vanteen joutuu jättään sinne siksi aikaa...
taitaa olla aika suosittu kun jono tuommoinen
onko mitää muuta tiedossa...
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Ei pk-seudulla, mutta hyvä firma :yes:
http://www.l-weld.fi/
Toi Amrif ei oikein vakuuttanu toiminnallaan viime kesänä :no:
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Sunila Treella jos sinne päin on asiaa...kannattaa käyttää foorumin hakua, tätä asiaa kysytään aina muutaman kerran vuodessa.
P. Lanttola
Tai jos vanteessa on pelkkä sivuttaisheitto, eli kehä on suora sekä ulko- että sisäreunalta niin mikä tahansa sorvaamo jolla on tarpeeksi iso sorvi osaa sorvata vanteen keskiön kiinnityspinnan suoraan jos vaan haluaa.
Jari79
laitoin tuonne menemään...
http://www.vanteenoikaisu.fi/
Lähetysnumero Bussipaketti
Lähtöpaikka HYRYLÄ MH -ASIAMIES
Määräpaikka JYVÄSKYLÄ
Tapahtumatiedot
Vastaanotettu 16.04.2008 17:10
Matkalla 16.04.2008 17:10
Määräpaikalla 17.04.2008 05:11
Luovutettu 17.04.2008 07:52
aikas nopeeta toimintaa.. kun jyväskylään meni.
jheinonen
Re: aluvanteen oikaisu
Viesti Kirjoittaja jheinonen »
Mittailin joutessani autotallissa aluvannekierroksen heittoa ja näyttäis olevan noin 2mm sivuttaisheittoa kaikissa, yhdessä oli pientä pystyheittoa, max. 2mm. Painoja noissa vanteissa on tietysti ollut mutta renkaiden vaikutusta ei tiedä ennenkuin vanteilla on taas uudet kumit. Joskus 80-luvun lopussa pinnoitetuissakin oli yli sentin heitto saumassa :lollis: mutta nekin meni silloin täydestä Kadetin takarenkaina.
Minkälaisia heittoja kannattaa lähteä oikomaan? Onko 2mm oikaisu vaivan arvoista vai pelkästään rahan haaskaamista? Tekeekö joku Satakunnassa? :hammer:
Daworder
Viesti Kirjoittaja Daworder »
jheinonen kirjoitti:Mittailin joutessani autotallissa aluvannekierroksen heittoa ja näyttäis olevan noin 2mm sivuttaisheittoa kaikissa, yhdessä oli pientä pystyheittoa, max. 2mm. Painoja noissa vanteissa on tietysti ollut mutta renkaiden vaikutusta ei tiedä ennenkuin vanteilla on taas uudet kumit. Joskus 80-luvun lopussa pinnoitetuissakin oli yli sentin heitto saumassa :lollis: mutta nekin meni silloin täydestä Kadetin takarenkaina.
Th-kumi kankaanpää
oikovat paljon myös ralli autojen renkaita, eli kunnon vehkeet hommaan löytyy (2kpl 19" vannetta hitsattu/oijottu + asennus työt olivat silloin 100e)
