Omegan (2004) etuoven verhoilun irrotus
tiiseli
Viesti Kirjoittaja tiiseli »
Nyt tuli mutka matkaan, miten oviverhouksen saa "keskeltä" irti. Alhaalla on 3 ruuvia ja 1 ruuvi lukkopesän vieressä (verhoilussa), sekä 2 ruuvia edessä peilin alapuolella. Mutta miten on oven "vetokahvan" kohdalta kiinni. Ruuveja ei näy missään? Nyt verhoilun saa ala-, etu- ja takareunasta kammettua hieman irti ovipellistä, mutta keskeltä se pysyy tiukasti kiinni.
-Apuva!
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Ainakin B1:sessä on ruuvi siinä ovenkahvan takana, eli lähtee kampeamalla kahva osa irti, jonka takaa löytyy 1 ruuvi... Oiskohan B2:sessa samanlailla...
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
tiiseli
Vielä tarvitaan apuja. Kuvan nuolien kohdilta ruuvit löytyneet ja poistettu. Miten ihmeessä keskikohta irrotetaan? Ohessa kuva ovipahvista http://www.munkuvat.org/kuva/99047
-JMV-
tiiseli kirjoitti:Vielä tarvitaan apuja. Kuvan nuolien kohdilta ruuvit löytyneet ja poistettu. Miten ihmeessä keskikohta irrotetaan? Ohessa kuva ovipahvista http://www.munkuvat.org/kuva/99047
No katsoitko tuon oven kahvan takaa?
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Avaat ton ovilokeron ja huomaat, että siellä on oik. yläkulmassa peitemuovi, kampea irti ja alta löytyy tuo kuuluisa piiloruuvi.
Lisäksi muistaakseni avauskahvan takana oli kans ruuvi, kampea ja liu'uta kahvan takana oleva muovi irti ja ruuvi löytyy.
tiiseli
No niin, paljon kiitoksia vinkeistä.
Ovipahvi irtosi ehjänä, ulkokahva toimii jälleen (oven sisällä sijaitsevan vivun päässä olevaa säätömutteria piti hieman pidentää) ja pahvikin on saatu takaisin ehjänä. Matka jatkuu....
