ajovalot ei toimi - vectra a
powerofopel
eli tuon projektin kanssa tuli ongelmaksi johtosarjan vaihdon myötä valojen toimimattomuus, parkit ja pitkät kyllä toimii mutta lähi- ja takavalot ei pelaa? eikös noille pitäisi olla relekin jossain? sulakkeet ehjät ja niille tulee jännite. kokeiltu toista valojen kytkintä ja valitsinta(viikseä)
ja johdot on gt 16v -93 vectrasta. kojelaudan sisällä on neljälle releelle paikat ja vain kahdessa on rele, mitkä on nuo ylimääräiset? ja siis itse sulake kannen alla ei ole kuin ne perus - valojen summeri, Pyyhin/tihkurele, vilkut, + sumarit... konehuoneessa ei ole rele boxia!
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Ei se miullakaan oo konehuoneessa releboksi -94 GT Vekku kyseessä...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
powerofopel
onkos a2 gt:ssä tuo check control? jos niin missä sijaitsee sen boxi?
powerofopel
^Eli on check control toiminto ja laitoin kyseisen mokkulan kiinni ja johan toimii valot! eli vika korjattu. ja tuo boxihan sijaitsi hanskalokeron yläpuolella.
