Erillissarjan tehontarve ?
warkoo
Viesti Kirjoittaja warkoo »
Ajattelin asentaa B corsaan 5,25 tai 6,5 erillissarjan. Riittääköhän mankan teho soittamaan noita ?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Riippuu aika pitkälti mankan tehoista ja erillissarjan herkkyydestä, lisäksi asiaan vaikuttavat omat musiikkimieltymyksesi ja se miten kovaa tykkäät kuunnella.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Mankkojen tehoissa ei ole paljoakaan eroa. Ne on n. 10-15W/kanava. Herkimmästä päästä erillissarjoja on Peerless Definition, ilmoitettu 98dB/W. Niitä ei vaan enää valmisteta. Powersetilla oli ainakin joku aika sitten poistomyynnissä.
Normaaliin kuunteluun ko. setti riittää, mutta luukuttaessa bassot täysillä mankan tehot ei riitä mihinkään.
kurttu
Enochian
kurttu kirjoitti:Mankkojen tehoissa ei ole paljoakaan eroa. Ne on n. 10-15W/kanava.
Tuota tuota, eikös jossain vaiheessa ollut (Pansonicilla?) ainakin joku malli erillisellä hakkurivirtalähteellä ja se antoi kai ihan mitattunakin 4X60W jatkuvaa tehoa ulos...voin kyllä muistaa väärinkin. Blaukkarin manuaalissa taas muistaakseni lukee 4X26W rms...tosin en muista millä taajuudella ja säröllä ko. teho on ilmoitettu.
smileman
Viesti Kirjoittaja smileman »
Muistaakseni just Pansonicilla oli tämmönen. Ongelmana siinä ainakin oli, että siel soittimen johdois oli sellanen "muuntaja". Se oli tosi kettumainen saada sinne soittimen taakse sopimaan johkin koloon, et olis saanut ees koko soittimen paikalle.
Lainaan tätä topicia tässä samalla et kuinkas paljon watteja noile normi kajarinjohdoille voi änkee, ku ei tekis mieli alkaa poraileen oviin uusia johtoja?
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Eiköhän nuo orginaalit johdot erkkasarjoille riitä ihan hyvin.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
mager
Viesti Kirjoittaja mager »
Alpinen 9855r käyttää myös hakkurivirtalähdettä. Uskoisin, että myös muutkin lafkan mallit, joille luvataan 4x60W.
Itsellä tosin poiskytkettynä, jolloin antaa lähdöille karvan paremman signaalin.
smileman
Juu ei sitä vaan tarkotin, että uskaltaako tollaseen vakio johtoon laittaa vahvaria kiinni ja syöttää sinne sellanen 30-40w vai käykö johdoille huonosti?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Riippuu ihan matkasta. Itellä oli alle 1 neliön kaapelilla edellisessä autossa etukajarit. Vahvistimen teho oli 2X200 Wrms ja kaiuttimien tehonkesto 2x100Wrms... Ei mitään ongelmia...
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
^^ Voin sannoo että tuolla neliönkin kaapelilla saat vetää tooooooooooooodella pitkän matka ennen kuin mittään tapahtuu nuilla tehoilla...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
