Uuden auton madaltaminen / takuu?
Kashmir
Viesti Kirjoittaja Kashmir »
Moro! Onko kellään kokemuksia siitä miten maahantuoja suhtautuu,
jos takuunalaiseen autoon vaihdetaan lyhyempää jousta alle?
15 viikon vartoilun jälkeen tuli pihaan vectra wagon 1,9 cdti 110kW OPC-line,
muuten näyttää passelilta, mutta kovin on korkealla.
C-vectrassa kun nuo alustan osat on kulutustavaraa, niin vetoaako
maahantuoja samantien vaihdettuihin jousiin kun takaa on puslat sököt
viimeistään 80000km kohdalla (näin ainakin edellisessä C-vectrassa)
Eli jos pulkka pudotetaan alemmas, niin täytyykö koiranluun kolistessa
kääntyä automaattisesti oman kukkaron puoleen.?
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Laita irmelin jouset ja asennuta liikkeessä. Ei luulis vaikuttavan takuuseen.
MikaT
Viesti Kirjoittaja MikaT »
Ja jos tuo Irmscherin sarja kiinnostaa, GM lähettänee noin kuukauden sisällä kyselyn kera 20% alennuslapun. Mä käytin sen täsmälleen samanlaisen kikottimen alustasarjaan, satku kotiinpäin...
Minkä värinen jos sopii udella? Osaa sitten vastaan tullessa morjenstaa... : )
Vectra wagon CDTI
=KASSU=
Viesti Kirjoittaja =KASSU= »
Moro! Mäkin tilasin viikko sitten just samanlaisen auton ja otin sen valmiiksi 20mm tehdasmadalluksella. Toimitusajaksi luvattiin mulle kyllä n. 10 viikkoa, toivottavasti ei kumminkaan mee tota 15 viikkoa kun odottavan aika on niin piiiiiiitkäääää :D
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
Kashmir
Väri on metallinhohtomusta ja keulassa Irmelin ritilämaski tuntomerkkinä.
Toimitusajaksi mullekin luvattiin 8-10 vko, mutta 15 vko kesti.
Wesu
Viesti Kirjoittaja Wesu »
Irmscher jouset -30mm Opelilla laitettu ja säädetty, nyt alusta tikkuilee. Repii ja renkaat sisäreunasta harjalla ja kaljut. 35tkm mittarissa. Katsotaan mikä on tuomio tällä viikolla merkkihuoltoon viedessä.
MikaT
Kashmir kirjoitti:Väri on metallinhohtomusta ja keulassa Irmelin ritilämaski tuntomerkkinä.
Taidettiin tänään tankata Toijalassa vierekkäin?
Vectra wagon CDTI
Wesu
Kulmat oli prrsiillään kun oli 2x säädetty eräässä rengasliikkeessä. 2h töitä Opelilla ja taas menee kuin pitääkin.
Kashmir
MikaT kirjoitti:
Jep, samaa arvelin että taitaa olla foorumilta tuttu auto ja tankkaaja. Mutta
kynnys huulenheittoon, kun ei ole henkilöstä varma on näköjään korkea.
Sopii siihen vectraan näemmä harmaakin väri. -(z)-
SprintST
Viesti Kirjoittaja SprintST »
Tere!
Hommasin kans tommosen uudemman wagonin sedanin tilalle ja oisinki kyselly kokemuksia tuosta irmelin alustasta? Onko vielä mukava ajettava pohjolan teillä?
Edellisessä autossa -40 weitec ja se oli ky kaikkea muuta ku hyvä.. :o Tyhmä kun on niin pitää kavuta yli korkeimmasta kohtaa.. :evil:
