Spl dynamics s-4002 vahvistin ongelma. Rätisee ja paukkuu.
mige
Viesti Kirjoittaja mige »
Rupes tuo kyseinen vahvistin tuottamaan subwooferiin rätinää ja pauketta tuossa jokin aika sitten. Aikasemmin muutamaan otteeseen on katkassut virratkin kokonaan pois, mutta en ole päässyt katsomaa vahvistinta että palaako protect valo tämän sattuessa. Jonkun verran kuullu näistä dynamicsin vahvistimista että eivät kestä. Osaisikohan joku sanoa mistä tuo subin rätiseminen ja ihmeelliset ääntelyt johtuvat, jos vaikka samaa vikaa ollut muillakin? Liekkö kannattaa korjauttaa jos jotain kallista on hajonnut..? Eikös esim. pääteasteet maksa jonkin verran?
Vahvistimeen on kokeiltu toista elementtiä samoilla seurauksilla ja kytkennät on tarkistettu. Eli vika viittaa suoraan vahvistimeen itseensä.
gfi
Viesti Kirjoittaja gfi »
jotain rikki varmaan, ja väärä osia viel...
Talk to the hand, cause the face isn't listening.
mige
gfi kirjoitti:jotain rikki varmaan, ja väärä osia viel...
Aijjaa! :roll: Modet voipi siirtää tonne autohifipuolelle varmaan tämän kun en sitä tuossa sinne suoraan älynnyt tehdä.
